查看: 5028|回复: 16
扇形齿轮机构问题咨询
发表于 2017-8-23 10:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附图,小齿轮与扇形齿轮传动机构,小齿轮作为主动轮,如果小齿轮按图示单个方向一直旋转,扇形齿轮的运动轨迹会是怎么样的,扇形齿轮会不会反向旋转最后脱开或者是最后停留在一个位置不动,又或者出现摆动?% f- J, B6 F$ K- A  ~
 楼主| 发表于 2017-8-23 10:41:21 | 显示全部楼层
附图如下
- M" c: T, y: z/ k' n
发表于 2017-8-23 10:48:14 | 显示全部楼层
达到扇型齿轮的一边停止传动,你可以到网上找找C型齿轮的传动动图,也许可以联想到点什么。
 楼主| 发表于 2017-8-23 10:51:38 | 显示全部楼层
熊-男的 发表于 2017-8-23 10:48
3 q, _* t; n! l2 h# r* C达到扇型齿轮的一边停止传动,你可以到网上找找C型齿轮的传动动图,也许可以联想到点什么。
% i5 c8 {, L5 `
你的意思是小齿轮一直旋转,扇形齿轮转到最旁边就不转了?8 }  G: u, }0 N& @; w- M# H1 m( k5 ]
发表于 2017-8-23 10:53:38 | 显示全部楼层
如果扇齿无其它外力
$ w6 Y/ P+ L6 t  b/ h$ K/ f
( Z) ]8 O8 E  T9 ?, g你会听到:嗒,嗒,嗒,嗒,嗒,嗒,嗒,嗒,嗒……
 楼主| 发表于 2017-8-23 10:55:13 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-23 10:53% z9 `$ H, }# o  v' F7 ?
如果扇齿无其它外力6 w7 K# n$ J0 p' e6 c  i
) s3 |0 r9 ^3 H4 t6 y+ ~
9 Q$ `+ G5 I0 _& M
你的意思是伞齿最后不动,小齿轮一直在转最后碰撞造成噪音, D2 R& N8 }7 L& J' c' r# x' P
发表于 2017-8-23 10:59:00 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2017-8-23 10:555 J7 @1 c5 a: j4 ], q9 g4 H
: \1 y" s* w' h4 M7 d扇齿由于重力作用会有顺时针旋转的趋势0 a! B7 r1 b% u
$ ^2 ^- {; n- ]) F; U5 B4 x! h& E- J) W
最后一齿与小齿轮不断碰撞产生一定的摆动
5 K6 R2 Z. t, H& ~$ V- z8 X& Z+ `1 k& s" L6 u4 k* v  L
摆幅受模数和转速影响
, k8 Z. a) a5 T9 L( \8 f
 楼主| 发表于 2017-8-23 11:00:27 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-23 10:59* a& J. A7 a' k- V) b
扇齿由于重力作用会有顺时针旋转的趋势
5 G5 ~5 [* L. q) o4 y$ f% [
+ _1 ]: l& o) `% T% F, o0 {最后一齿与小齿轮不断碰撞产生一定的摆动
3 w& t' a$ Y1 F7 \6 O/ b
扇齿最后停留的位置是在哪里?是最后一齿粘合的位置吗?
2 D, L& f" h9 z& O# K% c
 楼主| 发表于 2017-8-23 11:01:38 | 显示全部楼层
! k  q4 b+ P0 V% J7 e4 \$ V( `扇齿由于重力作用会有顺时针旋转的趋势6 k, E7 O/ O, C8 J+ v
) y% q4 o/ t1 p; O) X最后一齿与小齿轮不断碰撞产生一定的摆动
0 j* y* ^- N4 R" a8 B3 o
如果没重力的情况下,扇齿是不是可以与小齿轮完全脱开?; r8 w* [- e" ]  p" z. u6 A+ P
发表于 2017-8-23 11:04:03 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2017-8-23 10:512 S  ^) y* }1 x
; P0 Z; q* h7 P/ Q2 |按你的示意图,就是这样的啊
" }8 B1 r" U3 I% L' F( \* C
, \" O8 Q- o8 Q. X
GMT+8, 2025-4-27 11:00 , Processed in 0.062752 second(s), 14 queries , Gzip On.
