查看: 12773|回复: 32
关于角接触轴承锁紧力矩
发表于 2017-8-23 09:36:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
       以前用的FAG 或者NSK的 P4的角接触轴承,样本上都会有的推荐的螺母锁紧力矩, 现在换了个单位,刚才网上找了下哈尔冰轴承,跟客服说了下, 他说没有锁紧力矩这个数据。我有点纳闷,角接触轴承有的不需要锁紧力矩吗或者预紧力?现在手头也没有轴承样册了, 我想用个7007AC  P5的精度吧? 有大侠告诉我下,大概的锁紧力矩吗?或者如果不需要,希望大侠能解释下。
& o3 Y4 }1 P: A- G: M; ~- r# K
2 H- Q: f4 t9 A& S2 N
6 M5 k4 i+ }/ J; j1 R
; x" t" u3 ~/ N  l
 楼主| 发表于 2017-8-23 11:00:02 | 显示全部楼层
没人吗?
FAG 和NSK的 样本上边都有, 只是我手头现在没有。  发表于 2017-8-23 13:19
其实我就想知道个 7007AC的锁紧力矩,那位大侠手里有轴承样本帮我翻翻。。。告诉我个大概的值就行。  发表于 2017-8-23 13:10
发表于 2017-8-23 11:30:16 | 显示全部楼层
锁紧力没多大意义,只是保证螺母在工作状态下不回松,锁紧时不把轴承压变形而已。
大侠, 这个说的没错, 但是怎么能做到不松又不压变形呢?是不是需要一个数值来量化啊?不能总是依据装配工的熟练来把控吧。  发表于 2017-8-23 12:04
发表于 2017-8-23 12:38:39 | 显示全部楼层
这么说吧,现阶段,绝大部分国内轴承使用厂家连力矩扳手都没有,或者说即使有也很少用到,要那个锁紧力有个毛线用。  @  `0 v1 T; W- I
角接触球轴承,会有一个轴承本身的预压值(出厂设置或者装备现场调整),螺母锁紧后,预压到位,你想再紧也没有空间了。
这个你说的好像有点问题,不是螺母不能再拧,是在拧的话,内外圈和珠子就是挤压的一起,在轴承运转影响轴承精度或者使用寿命等等了。  发表于 2017-8-23 13:08
发表于 2017-8-25 12:04:30 | 显示全部楼层
邮箱告知发NSK样本给你3 ]3 s' j$ S4 }* F
wangjianmin@kwtcjt.com 谢谢大侠  发表于 2017-8-29 13:08
发表于 2017-8-29 11:31:42 | 显示全部楼层
我看了技术样册上面却是没有力矩,不过与之象配套的锁紧螺母倒是有力矩数据。
发表于 2017-9-5 03:54:43 | 显示全部楼层
你打轴串就可以,锁紧螺母压紧到轴串在合格范围就可以了。# d( ~6 H* Z* b6 Z: x2 \
对的, 大侠的意思更直接,其实螺母拧紧就是为了保证一定的轴向游隙。只是你要是直接打的话,需要拉力、测力计、百分表等等辅助工具吧?有点麻烦。不如你说告诉我多少扭矩我一拧,就OK ,只需要一个扭力扳手  发表于 2017-9-6 14:07
对的, 大侠的意思更直接,其实螺母拧紧就是为了保证一定的轴向游隙。只是你要是直接打的话,需要拉力、测力计、百分表等等辅助工具吧?有点麻烦。不如你说告诉我多少扭矩我一拧,就OK ,只需要一个扭力扳手。  发表于 2017-9-6 14:07
对的, 大侠的意思更直接,其实螺母拧紧就是为了保证一定的轴向游隙。只是你要是直接打的话,需要拉力、测力计、百分表等等辅助工具吧?有点麻烦。不如你说告诉我多少扭矩我一拧,就OK ,只需要一个扭力扳手。方便。  发表于 2017-9-6 14:06
 楼主| 发表于 2017-9-6 14:07:39 | 显示全部楼层
韩sh 发表于 2017-9-5 03:54! _: Q. Q5 _" l+ W7 y
% n8 u: q/ }( Q' M& L对的, 大侠的意思更直接,其实螺母拧紧就是为了保证一定的轴向游隙。只是你要是直接打的话,需要拉力、测力计、百分表等等辅助工具吧?有点麻烦。不如你说告诉我多少扭矩我一拧,就OK ,只需要一个扭力扳手。方便。  s; Z# m; J/ F7 q
发表于 2017-9-6 16:07:04 | 显示全部楼层
FAG超精密主轴轴承  型号7007   锁紧力矩:13.6Nm  锁紧螺母螺纹规格:M35X1.5% ]2 S) x" R3 e3 O( b) v+ {
发表于 2018-8-8 14:41:35 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2017-9-6 14:07! y/ ~& a2 _. l9 v/ S( w
对的, 大侠的意思更直接,其实螺母拧紧就是为了保证一定的轴向游隙。只是你要是直接打的话,需要拉力、 ...
3 A# b, w- Z, E2 R0 Q1 |之前我也一直不明白轴承样本只给了预紧力的值,没给锁紧螺母的拧紧扭矩,那样我扭矩扳手到底用多少扭矩也稀里糊涂,看了网上很多的文章,有很多介绍轴承预紧的,就是没有给精密锁紧螺母的扭矩值,这个是NTN精密滚动轴承样本里面的,希望能帮到你。5 N, {0 X0 e2 U2 p
GMT+8, 2025-4-4 02:53 , Processed in 0.083526 second(s), 23 queries , Gzip On.
