楼主: item依诺信
用型材构筑优雅生活
发表于 2017-8-27 16:48:00 | 显示全部楼层
item依诺信 发表于 2017-8-24 18:36
3 ^3 z3 g6 ^3 q; @# vitem D30型材精益管搭的上下床
7 X* \" W" F) k1 c
拐角是螺纹连接?6 U1 z4 a3 y& m, i
这个床上的连接件用的是 90度的连接件, 可以参考这里 [attachimg]431886[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-8-28 13:35
发表于 2017-8-27 16:49:46 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-8-26 06:05
% Z/ y$ ?0 H' d6 ]& c7 E现有的型材肯定不行,都要根据各种情况并且与蛙俱进的开模,原材料一块投入非常大。要有思想准备。
/ }/ x: U' V( C4 ^9 O4 K( |9 j1 r. [: ~+ S
与“时”俱进,还是与“娃”俱进? : A9 O5 b7 s# J( t& L* j
时哈  发表于 2017-8-27 17:35
发表于 2017-8-27 19:47:32 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-8-26 06:053 }- @9 M, h  W5 S/ S+ ~
6 ]; x0 q$ C5 M2 u9 y. |
没有斜拉,表示堪忧。: {+ Q% O' _- I* u  s5 g* {
 楼主| 发表于 2017-8-28 13:35:22 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-8-27 16:48: B& {+ a7 W& j
拐角是螺纹连接?
$ ~1 e* s  r- T/ Q  z& I这个床上的连接件用的是 90度的连接件, 可以参考这里
; N) ?4 @9 `3 m5 b' q+ e3 r( n7 f+ a, T* e
( j9 H4 n' K8 L2 [+ L. {+ u
发表于 2017-8-28 14:22:43 | 显示全部楼层
item依诺信 发表于 2017-8-28 13:35
9 C# q% Y- M4 B' d这个床上的连接件用的是 90度的连接件, 可以参考这里
4 Z# {7 [1 t3 u/ `8 q- [挺好,有塑料堵头,很注意外观!9 X$ \! A$ n, Z* h  K* X
不光是外观,很多客户还需要防尘,所以在产品研发设计时,这些也有考虑。 虽然是工业用品,我们的“颜质”还是蛮高的  详情 回复 发表于 2017-8-28 18:02
发表于 2017-8-28 16:25:26 | 显示全部楼层
向令人兴奋的室内设计领域迈进
 楼主| 发表于 2017-8-28 18:02:01 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-8-28 14:22% a8 ~) Q- ]$ H7 j5 d! V
挺好,有塑料堵头,很注意外观!
) V+ \# R) r) y6 x1 f不光是外观,很多客户还需要防尘,所以在产品研发设计时,这些也有考虑。8 ?( h/ a7 T8 U! a7 v
虽然是工业用品,我们的“颜质”还是蛮高的' M' ], \1 u8 |; h8 A+ x
 楼主| 发表于 2017-8-28 22:40:43 | 显示全部楼层
liunian1987 发表于 2017-8-25 11:362 \  E5 c% P7 F+ q% J9 Z5 c) R
很漂亮,赞。3 _$ R/ W( O( I* X+ _* C0 l
问一个小问题,木板台面是直接窝到里面吗?有固定吗?
) J" H* F+ q, Q( D
有带槽的精益管,可以把面板卡在槽里面。6 T, A6 o8 p$ z1 {0 k/ E" L8 X
http://www.item-china.cn/catalog/productdetails/products/profiles-and-accessories/66044.html
: [5 |. ~4 V0 e
 楼主| 发表于 2017-8-28 22:42:59 | 显示全部楼层
夜族 发表于 2017-8-26 00:56
$ E4 l$ ^% \) |2 h/ t不错,一直在找这类东西,没想到踏破铁鞋无觅处。
/ v, h$ L4 T8 }- o% {价格如果更亲民些,我朝众多群众平常就有的折腾了。
; H$ A6 ~0 I( q/ R$ i& t价格您可以了解一下,如果跟着质量一起比较,说不定会有惊喜吆!1 |3 t' o; u1 _( s
 楼主| 发表于 2017-8-28 22:46:38 | 显示全部楼层
9 j, e3 k  X, b. N2 r/ K$ G3 L现有的型材肯定不行,都要根据各种情况并且与蛙俱进的开模,原材料一块投入非常大。要有思想准备。
+ |; |2 \+ C. O
是的,如果您在 item 几百个型号的型材中都没有找到合适的型号,那确实需要开模了。
; Y$ p( u' x: Y: P4 u5 t% U" \. h3 v! P+ |
开模不仅是成本的投入,还有工艺、质量的控制,需要谨慎
' [" u0 c# I, n8 {& x& z
GMT+8, 2025-4-11 10:43 , Processed in 0.059115 second(s), 17 queries , Gzip On.
