查看: 2853|回复: 17
直线运动机构原理咨询(问题1解决,来问题2)8.23更新
发表于 2017-8-22 16:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 h" s. U5 K& P6 F& K. Y, G; x1 b- t6 X, C* R
问题1:
  R. T) T1 i6 Q; |; D  \; O% @6 i如图,这个机构所示,应该是机座铰链中心跟滑轨是同一水平线的?然后2转动一定角度时,3点的运动轨迹是直线的?
- N  G7 }; x5 J9 S& z7 b% ?; f+ ^
2 d( z; H: v% ]1 Q% B* Z这个谁能给个数学方程解释下' Q5 a' y# W( S# b8 u9 @
9 {, N1 _8 i" L( A. l. K
# d0 f8 v" R& L5 B# C" c1 f: ]- v6 d
谢谢论坛网友的讨论,轨迹我现在弄清楚了,我还想知道,
7 w: l  Q) b  ~, c" D
- E5 I" G6 @$ f
问题2:当滑块水平移动x的时候,点3的移动量是多少,有对应关系吗?
发表于 2017-8-22 17:01:11 | 显示全部楼层
如果短杆长是长杆一半,且铰接是长杆中点,则3永远在6的正上方。参考直角三角形,短杆可视为斜边中线。" ?$ C, _$ T8 D! z7 H
新增了个问题2,欢迎再参与讨论  发表于 2017-8-23 09:30
有意思  发表于 2017-8-22 22:04
图中并看不出,短杆长是长杆一半,且铰接是长杆中点  发表于 2017-8-22 22:00
 楼主| 发表于 2017-8-22 17:17:20 | 显示全部楼层
永远的皇帝 发表于 2017-8-22 17:01
# H) K9 q+ I. M0 C* l! N如果短杆长是长杆一半,且铰接是长杆中点,则3永远在6的正上方。参考直角三角形,短杆可视为斜边中线。
1 X* g, e) o8 ^- G; {7 w( A8 p
哦,想起来了,就是要构成直角三角形,必须中线是斜边的一半! d- h1 ]! s. o- o# p' I; h# J
0 d6 k: R3 e3 b# m那这种机构的局限性还挺大的,换做普通的条件顶多当曲柄滑块机构用, h* U# h" U1 F( K  _# k4 U. v
再没其他特殊用途了% `2 Y% h- d- _+ H9 `
发表于 2017-8-22 20:14:59 | 显示全部楼层
这种机构靠数学解析,不如用3D软件直接仿真分析来得直接明了
直接仿真只能看到轨迹,并不知道该轨迹的走向 反正作为了解学习,知道了总比不知道好  发表于 2017-8-23 08:56
说的对,实际设计时就该这么做  发表于 2017-8-23 08:32
发表于 2017-8-22 22:19:20 | 显示全部楼层
如果2的长度等于1号件长度的一半,那么这个图形由两个等腰三角形组成,且两个三角形的位置和一直为一个直角三角形,也就是说点3一定在一条直角边上,那么其运动轨迹肯定为直线,条件成立。
你这个解释不如2楼,不过还是谢谢参与讨论  发表于 2017-8-23 08:58
发表于 2017-8-23 14:19:38 | 显示全部楼层
关于问题2,x与y方向的位移量有对应关系,但非线性,与初始θ有关,这完全是数学题啊设短杆长a,长杆长2a,铰接位置是斜边中点。图示初始位置两条直角边长分别是,x0=2a*cosθ,y0=2a*sinθ,
( u- L, x" f" W; W4 V: C6 d# {当滑块向右水平移动x后,水平直角边长为2a*cosθ+x,斜边2a不变,剩下的就是勾股定理,求另一直角边长,减y0,点3的位移量就出来了
# ^8 J9 G% g0 q! G9 k
 楼主| 发表于 2017-8-23 15:31:47 | 显示全部楼层
永远的皇帝 发表于 2017-8-23 14:19
* f8 D6 t1 K5 Z  |; ^关于问题2,x与y方向的位移量有对应关系,但非线性,与初始θ有关,这完全是数学题啊设短杆长a,长杆长2a, ...
( Y/ L0 M* u* \* @
你的回复真是够详细的,太谢谢了勾股定理那个算法我知道,我只是想看看抛开θ角,有没有更具普遍性的规律+ c& P" O- z2 z' ~& m
发表于 2017-8-23 16:18:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 永远的皇帝 于 2017-8-23 16:22 编辑 % S5 \/ `$ n8 V0 m
一展刀锋 发表于 2017-8-23 15:31
# K0 R. G/ e/ W2 o你的回复真是够详细的,太谢谢了勾股定理那个算法我知道,我只是想看看抛开θ角,有没有更具普遍性的规律 ...
  _5 n% E* [% ?" T+ H0 S个人觉得用速度描述两个方向的运动更直观,vx=-vy*tanθ,但都离不开θ角,当然,这里的tanθ你可以换成y/x,这是要看你机构所处位置的
谢谢这位兄弟对这个贴的大力支持!受教了  发表于 2017-8-24 13:38
GMT+8, 2025-4-26 17:31 , Processed in 0.060755 second(s), 17 queries , Gzip On.
