楼主: 改怎么称呼
工件去毛刺
 楼主| 发表于 2017-8-24 15:22:41 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2017-8-24 14:50
& i1 r: Y+ s" Y( v到底是要倒角还是要去毛刺?" L9 E& n. ~6 O) N
要倒角,需要倒多大角?
3 K$ u, J  t8 C; Q" Z3 R谢谢,是想通过倒角来去除边缘的毛刺,不要大于C3,然后尽量保持倒角大小一致,当然倒角越小越好了
如果不要求倒角距离,仅满足去毛刺,咨询一下3M的相关产品,可能更适合  详情 回复 发表于 2017-8-25 08:40
发表于 2017-8-25 08:40:30 | 显示全部楼层
改怎么称呼 发表于 2017-8-24 15:22
! k% N  I( i" J0 J1 Q+ G# F谢谢,是想通过倒角来去除边缘的毛刺,不要大于C3,然后尽量保持倒角大小一致,当然倒角越小越好了
' v5 I& `3 Y& h8 C* t" X' J如果不要求倒角距离,仅满足去毛刺,咨询一下3M的相关产品,可能更适合
8 i$ n9 v$ T4 y3 n3 [
8 J9 _8 A% ^7 b
发表于 2022-2-18 10:16:51 | 显示全部楼层
这个可以实现,但是自己不好做。还有一种力矩传感器,但是随动性要求刀具不能移动太快,限制了工作效率。
GMT+8, 2024-11-16 17:46 , Processed in 0.055049 second(s), 16 queries , Gzip On.
