楼主: 改怎么称呼
工件去毛刺
 楼主| 发表于 2017-8-22 16:25:45 | 显示全部楼层
aibeifeng520 发表于 2017-8-22 16:05
- }8 z2 b: G4 {+ l这里靠气缸的行程改变,锉刀 的深度或者角度,这是不太显示的,本身调教的深度或者角度是微调的,而气缸的 ...
9 W$ o, t% q: Z8 b/ o" A: J
谢谢你的回复,我准备用精密调压阀来调节气缸两端的压力,不知道这样可不可以?( v7 s4 `, y; q9 C
 楼主| 发表于 2017-8-22 16:27:19 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-8-22 15:20
$ u, f4 k* ^, r( n; e没看出怎么倒^_^
$ ~) v' w3 D$ m% H+ i; @$ `
哈哈,可能我没说清楚,利用旋转锉前面的三角锉刀然后倒边缘倒角' {2 {- t$ {5 E9 k) W/ R! p
发表于 2017-8-22 16:27:50 | 显示全部楼层
改怎么称呼 发表于 2017-8-22 16:25
! H0 d2 U$ v, [谢谢你的回复,我准备用精密调压阀来调节气缸两端的压力,不知道这样可不可以?
/ b5 L3 ^, j: W" u/ O
这样不现实,柔性力度,磨出来的也不平,效果也难控制。
, `* i0 C' U1 q) n2 j2 W) w
 楼主| 发表于 2017-8-22 16:30:19 | 显示全部楼层
aibeifeng520 发表于 2017-8-22 16:274 u4 ]* G. l! [9 a
7 m2 I0 p% i! o' C: a2 y谢谢,不知道你有没有好的建议,如果气缸不行那换成弹簧如何?
) P5 A9 l# R* f
发表于 2017-8-22 16:52:19 | 显示全部楼层
干吗不用扭力电机
 楼主| 发表于 2017-8-22 16:57:30 | 显示全部楼层
zlwjazz 发表于 2017-8-22 16:52# s9 V  d9 X+ D
干吗不用扭力电机
2 R' V" R" y' K- _
谢谢你的回复,能说明白点吗?不是很清楚
# V, T6 G' }, s# b$ S
发表于 2017-8-22 20:58:54 | 显示全部楼层
改怎么称呼 发表于 2017-8-22 12:59
& X9 o9 d& }+ p( m% h- @# _: ?谢谢你的回复,要对气缸用调压阀来控制,这样应该会好点,但是应该还是会出现振纹的现象
3 s+ |0 K' l# }4 T, g! B: ^不知道大侠有没 ...
; D/ z3 k' ~+ ?4 b1 w- N% O5 d, D
只要你设计的这个机构有足够的刚性,就不会出现振纹等现象
发表于 2017-8-23 08:21:10 | 显示全部楼层
ailaodao 发表于 2017-8-22 14:24
: ]4 V! E3 ^2 N: e气缸是柔性的,你用一个柔性的工具来控制尺寸是不现实的,控制尺寸必须是刚性的部件。建议楼主最好把产品图 ...
+ F* M6 P- J) S! ^
说得太绝对了!
8 Q0 g$ S9 c+ _4 j某些场合纯刚性是难以解决问题的,柔性要看你怎么用。4 D. t3 }/ r  J- E
 楼主| 发表于 2017-8-24 08:24:29 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2017-8-23 08:216 r% Z2 z& u' Q4 N- c8 N6 {+ K( Q! f
说得太绝对了!
2 b: @7 @. ^3 L4 }! W! n7 u9 I某些场合纯刚性是难以解决问题的,柔性要看你怎么用。
5 |+ w" D3 }5 z  V
谢谢,那大侠感觉这种结构适不适合去毛刺?
到底是要倒角还是要去毛刺? 要倒角,需要倒多大角?  详情 回复 发表于 2017-8-24 14:50
发表于 2017-8-24 14:50:13 | 显示全部楼层
改怎么称呼 发表于 2017-8-24 08:24
0 F% p! E% o: v; }$ R1 W- x" f谢谢,那大侠感觉这种结构适不适合去毛刺?
" _6 |* H( _+ |
到底是要倒角还是要去毛刺?
/ m" L; w/ ^; E8 r, p: z要倒角,需要倒多大角?
3 b' k) c. V$ q5 k( ]! d5 k, p
- G/ n, b9 E$ C  e# w$ [3 {9 J
GMT+8, 2024-11-16 18:01 , Processed in 0.055282 second(s), 16 queries , Gzip On.
