查看: 2824|回复: 10
此处螺丝打滑求大神指点
发表于 2017-8-22 10:45:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
) h2 @1 \( s) U
2 o7 v$ Y% ?' k
          如图,螺丝和螺纹柱之间夹着个铝合金旋转块(左侧)。现在旋转板旋转了容易让螺丝打滑。螺纹是M4的锁紧力很小。
. D* c4 N) \  P4 P1 C
1 F9 Z4 w+ J6 |; w
发表于 2017-8-22 11:07:53 | 显示全部楼层
考虑加个螺栓,错开些位置,别让螺纹直接受力,而是让两个螺栓受剪切力
听着是不错,可是电机的旋转轴只有一个怎么错位呢?  发表于 2017-8-28 15:14
发表于 2017-8-22 12:31:44 | 显示全部楼层
1.不要使用十字花的螺钉,请使用内六角圆柱头螺钉。
2 r) j1 @$ W& z( t8 r& L2.加个平垫再加弹簧垫片。' |: y* A- @% C( h' E) F4 `( c3 t
3.使用螺纹胶。
! P* T- ^9 B7 k4.如果有振动,考虑隔振。
& ?5 k/ E2 h3 }( n# L以上方案需要同时采用。
以往的经验是十字花的螺钉往往拧不紧。也可能是我遇到情况不同,但是我仍认为十字花拧不紧。像你用的这个十字花螺钉是不是锥头?这样肯定也拧不住啊,而且螺钉与工件之间的接触面不够,所以也会容易松掉。 说道隔震  详情 回复 发表于 2017-8-28 15:56
234明白,第一条没明白呢,为什么要用内六角的螺钉  发表于 2017-8-28 15:34
隔震如何做,  发表于 2017-8-25 09:10
发表于 2017-8-22 13:32:35 | 显示全部楼层
旋转的话,可以做一个铜垫片在中间。剩下的问题就是考虑螺纹锁紧问题,换一种螺纹锁紧方式。
铜垫片的作用是什么,。是不是软可以防震。塑胶的怎么样  发表于 2017-8-25 09:11
发表于 2017-8-22 22:02:50 | 显示全部楼层
螺丝和螺纹住一定要对正,否则也会打滑的
啊?没明白呢  发表于 2017-8-25 09:12
发表于 2017-8-28 15:56:46 | 显示全部楼层
313319402 发表于 2017-8-22 12:31: V; W( y/ o2 ?7 e7 Q% T* f! P; p
1.不要使用十字花的螺钉,请使用内六角圆柱头螺钉。0 n6 y6 v: S5 Y5 r, {
2.加个平垫再加弹簧垫片。
5 `$ E" c% [; K% w: E- X) [/ k8 y3.使用螺纹胶。
: @/ x& p& k0 K7 Y  `  W& }" t7 Y
. j, E! l9 z' c0 J+ ~5 d说道隔震,主要看你设备用途,我不清楚,仅供参考。用双头螺纹的减震垫片也许有用,不过要看你的场合。' M9 w9 H( u. P+ T' Q
GMT+8, 2024-11-27 22:19 , Processed in 0.059699 second(s), 19 queries , Gzip On.
