查看: 2233|回复: 6
“智轨列车”
发表于 2017-8-22 11:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由中车株洲电力机车研究所有限公司(以下简称“中车株洲所”)研制的一种名为“智能轨道快运系统”(以下简称“智轨”)的全新交通产品在株洲首次亮相,这也是世界首列该类型车辆。株洲市人民政府宣布,株洲为智轨列车量身定做的全国首条智能轨道快运系统示范线路也将正式进入实质规划阶段,该条示范线有望在2018年投入商业运营。
    中车株洲所介绍,智轨列车看似无轨,实则有“轨”,只不过采用了“虚拟轨道跟随控制”技术。简单来说,它通过车载各类传感器识别路面虚拟轨道线路,将运行信息传送至列车“大脑”(中央控制单元),根据“大脑”的指令,在保证列车实现牵引、制动、转向等正常动作的同时,能够精准控制列车行驶在既定“虚拟轨迹”上,实现智能运行,与其他车辆共享路权。
  此外,为增加车辆灵活性,智轨列车采用了多轴转向的系统设计方式,使整台列车转弯半径与普通公交车相当,解决了超长车身带来的转弯难问题。同时,智轨列车的双头设计,可以实现双向行驶,省却了掉头的麻烦。
    与现代有轨电车相比,智轨列车设计最高时速为70公里,但因为不依赖钢轨行驶,一条运行线的建设周期仅需一年,能快速投入使用。另外,智轨列车还具有零排放、无污染的特性,支持多种供电方式,充电10分钟,续航里程达25公里。智轨列车还能根据客流变化调节运力,比如采用标准的3节编组时,列车可载客超过300人,5节编组时可载客超过500人。
    中车株洲所副总经理、总工程师,智轨列车项目组组长冯江华算了一笔账,我国地铁造价约为4-7亿元/公里,现代有轨电车线路造价约为1.5-2亿元/公里,而“智轨”在与现代有轨电车运力相同的情况下,只需简单的道路改造就能投入使用,整体线路的投资约为现代有轨电车的1/5。也就是说,与现代有轨电车相比,建设一条10公里的线路,“智轨”至少能节省10亿元以上。可以说在成本上具有绝对优势。
发表于 2017-8-22 11:29:14 | 显示全部楼层
不会又是个巴铁项目吧,不过看着比巴铁项目靠谱
发表于 2017-8-22 11:31:30 | 显示全部楼层
我的第一反应也是,不会又是一个巴铁吧
发表于 2017-8-22 11:35:23 | 显示全部楼层
智轨?为啥国外没有?你的交通路况比外国好?
发表于 2017-8-22 13:44:33 | 显示全部楼层
在中心城区跑,跟公交有啥区别?还是照样堵。地铁则方便准时的多。如果道路规划的好,电瓶车自行车较地铁更加便捷。以上个人意见
发表于 2017-8-22 16:09:24 | 显示全部楼层
无法普及,城市路太堵了
发表于 2017-8-22 17:56:55 | 显示全部楼层
这种便利的交通工具还是该大力推崇的
GMT+8, 2025-4-6 23:32 , Processed in 0.067673 second(s), 17 queries , Gzip On.
