楼主: 谷粉
镀锌 镀铬 镀镍 问题请教
发表于 2017-8-22 13:39:20 | 显示全部楼层
盲孔,孔内有空气,液体进不去
发表于 2017-8-22 13:57:32 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-8-22 14:31:34 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-8-22 09:24' z- C+ G8 U& Q* }% {3 }! S. Z
看不到你的内径有多大,不过根据图片目视,应该是可以做进去的: F  L" N: b. O# g
% i+ v* c0 U& l- Y9 }; U. H建议使用非氰碱性锌来做电镀,不要使用酸 ...
8 n' k3 U; Q& o版主讲的很专业   * ?5 x" q& K# f  U  o
发表于 2017-8-22 15:37:35 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-8-22 10:40
/ k4 W( W% ]$ {如果是圆棒,两头没有孔,那么可以用磨尖钢针两头顶住,这个前提是圆柱不能太大,可以接受在两端有一点挂 ...
7 O: E3 \3 T5 w4 _3 Y
谢谢前辈解答!!
* s& W0 F5 c0 a  B- P! K
发表于 2017-8-23 08:44:13 | 显示全部楼层
谷粉 发表于 2017-8-22 13:31
6 ?( ^: ~9 |& @" J8 Q4 o- h  L还有个问题就是,镀硬铬孔口堆积,是厂家工艺问题还是镀硬铬的先天不足
& Y3 X0 k$ ~" Y$ o& Y3 c* a4 i
* E9 H- C) H3 O3 Q, e$ m7 Y
: ~* n: Q3 f, w/ Z电镀本身就是收到电流的影响,尖端放电(类似比喻,其实就是在尖端电流密度高,导致金属沉积的特别快)2 @3 l: I. ]' T3 X  ~& e' Q5 c( x- w
9 k3 d* |; |5 e6 h. \( V
这个产生的原因主要是应该孔口不够平滑(毛刺等等问题)造成尖端电流密度过高,造成圆孔口部尺寸变异特别明显
; F0 L3 U! c" k* O& R9 w" b/ x$ Q2 v9 w4 Y$ {
解决方法就是打磨口部,但是电镀的局限依然存在,膜厚不均是非常难以解决的,只能具体产品来具体设计辅助挂具来解决, F6 P; Z( Y* \9 p3 ^, J" ?: _
; |/ h6 {$ K+ m# w9 ^. }$ Q0 g
如果镀硬铬的膜厚差别让你头痛,那么可以试试另外一个方式,化学镍+真空热处理,晚上资料也很多,可以自行搜索# o2 Q" E0 v5 p7 n0 f3 I
3 X! J6 J, M0 s$ z6 T
在目前的条件下,化学镍是最有可能部分取代硬铬的,可惜随着环保的稽核力度越来越大 ,硬铬还能在电镀园区内找到,化学镍确变得和大熊猫一样,$ m' V) Q7 ^; @. _( Q+ I* L
这是表面处理人 的悲哀,铬致癌,但是好处理,生产过程中没人管,化学镍磷/镍 排放量大,占用废处理资源多,所以,悲哀。。* J. B) r3 L' m. O5 g# x1 d: Z
 楼主| 发表于 2017-8-23 09:07:14 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-8-23 08:446 J* P: S. T8 a
电镀本身就是收到电流的影响,尖端放电(类似比喻,其实就是在尖端电流密度高,导致金属沉积的特别快 ...
7 r6 L6 p5 [; B: u+ g7 d
学习了,1 p- g" V' W/ w
我们原来公司有的工件用 化学镍+热扩散,是不是就是您说的真空热处理
( Y7 g& m/ ~  \/ N4 _5 R  I
热扩散我还真的不熟悉,化学镍热处理我也只是打过一次样品,当时是直接使用400摄氏度热处理的,客户测试没有问题,只是后来因为成本问题,还是采用镀硬铬处理,从网上资料来看,应该是有差别  发表于 2017-8-23 11:33
发表于 2017-8-23 15:44:02 | 显示全部楼层
如果你们公司的产量很高,可以考虑引入我们要技术转让的环保新技术——合金催化液,只需要液体浸泡就可以达到电镀的效果,而且深孔盲孔都可以处理的很好,成本低廉,有兴趣可以联系 17710917975(微信同步)
发表于 2017-8-23 15:50:22 | 显示全部楼层
感谢分享!
发表于 2019-1-4 13:39:39 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-2-24 07:14 , Processed in 0.066455 second(s), 14 queries , Gzip On.
