楼主: 联合舰队
反用滚珠丝杠
发表于 2017-8-22 10:28:37 | 显示全部楼层
关键是为什么?结构要求?借力?测量?反馈?...............
发表于 2017-8-22 10:33:57 | 显示全部楼层
主要还是看你要用来干嘛吧
发表于 2017-8-22 11:04:02 | 显示全部楼层
滚珠丝杠你说的是不是用气缸去推滚珠螺母,让滚珠螺母带动丝杠旋转。按我的理解滚珠丝杠正确的用法是用丝杠的旋转带动螺母直线运动,这种运动方式就类似于螺丝,但滚珠丝杆配合的是螺纹与滚珠,而螺栓是螺纹与螺纹之间的运动接触。所以滚珠丝杠的传动顺滑能承载,滚珠在螺纹里受的力是来自一个平行于丝杠的水平推力与垂直于滚珠与螺纹表面接触的力的合力,才迫使滚珠沿螺纹运动,滚珠丝杠就有不同的螺距不同的规格也就是导程。自己查一下资料基本上导程越大能传动的载荷越大,因为导程大螺距也就大,滚珠所受到丝杠沟槽给的垂向力与平行于丝杠的推力之间的夹角越小,合力与运动方向的夹角越小运动的趋势就越大。你反过来作用估计很难实现不是不能实现,想想如果一套螺栓用螺母做直线运动螺栓会做旋转吗?能实现的话就是载荷小导程大,使合力大于阻力部分运动趋势越大。当你一味的增加气缸的推力只能把滚珠副跟丝杠弄坏,至于哪个先坏就看你的东西了。就类似与用丝杆带动螺母当负载过大时一直增加转矩会让滚珠迸出来。这是我的个人愚见,错误的地方还请指出,咱不能不懂装懂把别人带沟里了对吧。
 楼主| 发表于 2017-8-22 11:07:30 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2017-8-22 09:48
+ S- O) z) T) S# U' G因为你没说明用途,只能是理论可行。7 ]! E+ D, S) o6 z' {& i: G
丝杠是把旋转运动变成直线运动。( w* E" M5 m7 V: e  i
力的情况是把扭矩变成了推力或者拉 ...
, z# O2 B& s; l6 x0 n6 t# O+ J
你懂个🐔巴,伺服电机贵的要命,而且体积大,普通电机加变频器也昂贵。还不如汽缸便宜。
5 q7 r; u4 ~* M: y
发表于 2017-8-22 11:09:00 | 显示全部楼层
确实用手推过,能这样用,但是要化直线为旋转有很多办法,滚珠丝杆那么高精度的东西,给你配合气缸,精度就没了
9 `+ f! D+ c* }/ F4 t还不如用旋转气缸
9 k, q! R+ g8 e& F% ?3 u( y再不然用齿轮齿条也比你这个好吧
发表于 2017-8-22 11:57:52 | 显示全部楼层
哎,这楼主
发表于 2017-8-22 12:50:33 | 显示全部楼层
還是用通用一些的東西吧+ A/ @# `( u* M4 \( ?: S
发表于 2017-8-22 13:38:55 | 显示全部楼层
路过,用到实例再说
发表于 2017-8-22 13:53:03 | 显示全部楼层
小的丝杆推过,没问题。
* ~" H  V4 {, y+ h5 v没人用估计是行程,空间等诸多原因吧,这么做本身结果也很复杂了。
GMT+8, 2024-11-27 23:41 , Processed in 0.050203 second(s), 13 queries , Gzip On.
