查看: 4360|回复: 20
调心轴承问题咨询
发表于 2017-8-21 16:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问现有一个机构有三个孔需要保证同心度,请问能不能安装三个调心轴承进行调心% S! @/ R; l* v: d& }7 E( B6 }
发表于 2017-8-21 17:15:57 | 显示全部楼层
不能,只能成对使用
 楼主| 发表于 2017-8-21 17:23:23 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2017-8-21 17:15
* y% R; J: }$ P1 @( T0 p* ~0 \- v不能,只能成对使用
" N' y8 ?/ F# {6 `4 ~
是不是两个调心轴承使用了后位置就限制死了
- R. j. a5 X+ b& t; u
那当然,向心轴承定位后轴在径向就固定了,看一下调心轴承的照片或实物了解它的结构原理就懂了  详情 回复 发表于 2017-8-21 21:55
 楼主| 发表于 2017-8-21 17:24:30 | 显示全部楼层
loplop 发表于 2017-8-21 17:15% V3 ]& Q! O+ c0 `
不能,只能成对使用
% W7 Y5 q1 w3 i# c. ~
还有请问下,两个轴承,一个调心轴承,另一个非调心,一起使用可以吗?
可以,但就失去了调心功能  详情 回复 发表于 2017-8-21 21:56
发表于 2017-8-21 19:09:01 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2017-8-21 17:24
6 j* F  J  f* U3 m还有请问下,两个轴承,一个调心轴承,另一个非调心,一起使用可以吗?
1 R. w; C  U) b! w
可以
9 J/ |( h& M* Y3 H, ]6 }2 N
发表于 2017-8-21 19:10:07 | 显示全部楼层
其实实际中也有用的,倾动机上插入式的一次减速机就是三盘轴承,虽然过定位了,但是由于结构限制,还是用了。
发表于 2017-8-21 20:23:14 | 显示全部楼层
调心球轴承有圆柱孔和圆锥孔两种结构,保持架的材质有钢板、合成树脂等。其特点是外圈滚道呈球面形,具有自动调心性,可以补偿不同心度和轴挠度造成的误差,但其内、外圈相对倾斜度不得超过3度
发表于 2017-8-21 21:24:32 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-8-21 21:30:44 | 显示全部楼层
同心度这个说法本身就要问题,调心轴承也并不能改变你说的同心度
发表于 2017-8-21 21:55:12 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2017-8-21 17:23
+ w, v% O8 |) c0 F是不是两个调心轴承使用了后位置就限制死了
6 y6 L  U& r% B$ _7 X
那当然,向心轴承定位后轴在径向就固定了,看一下调心轴承的照片或实物了解它的结构原理就懂了/ z/ R& _5 L" K. V, Y9 z
+ Q4 @1 O" q; L4 }& O% l8 l2 O
GMT+8, 2025-1-22 12:30 , Processed in 0.069634 second(s), 19 queries , Gzip On.
