查看: 6646|回复: 10
输送功率
发表于 2017-8-21 14:56:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 动力滚筒输送机条牵引力3 K6 \4 l. X5 D4 }) Y; V
(1)单链传动) \$ ?5 e( C1 d5 I5 [9 H
7 O1 V: S4 J) X$ d5 T
  式中:Fo一单链传动滚筒输送机传动链条牵引力(N) :
" k6 j5 ]7 h; j- Z. J. Sf一摩擦系数,见表4;
# t+ i6 D. L1 Z9 O- VL一滚筒输送机长度(n ) ;
3 t: S' k( ?! w* J) P" Q+ m4 ug一重力加速度,取g=9.81m/s ;4 S3 Q& H- a; e, z7 r
D一滚筒直径(mm);! c  o' p! F# e2 F! ^
Ds一滚子链轮节圆直径(mm):
6 _! _$ i+ q2 |8 }5 H) ?q G一每米长度物品的质量(kg/m);  A% Q4 S: Y; O% j$ e9 V7 {
q o一每米长度链条的质量(kg/m) ;
* y2 X3 i% s4 `4 z& b8 ^- qm d一单个传动滚筒转动部分的质量(见各厂样本)(kg) :
2 _3 [9 ^2 @- }4 EC d一每米长度内传动滚筒数;1 C. r4 r, M" N* l. k% B' ^5 w
m i一单个非传动辊筒的转动部分的质星(见各厂样本)(kg) ;
7 J: z- l2 @( B6 O3 R  r; [C i一每米长度内非传动滚筒数。4 e- w3 P8 o* l- M1 E5 Y
(2)双链传动5 t, F( f5 ]( B! D/ o7 z6 u
2 O" b" @$ s3 ]
  f一摩擦系数
+ f1 i2 b3 Y" v$ O& t; ID一传动滚筒直径(mrn) ;
9 v2 h: E( V+ D4 X) {0 hD s一传动滚筒链轮节圆直径(mln);' d# K& Z) Z1 B; D: l8 E1 ?- F* n
Q一传动系数,按式(25)计算或查表5;
* i+ \- _9 g' j5 O5 jW s 一单个传动滚筒计算载荷(N),按下式计算:
8 d! O4 f( ?- ]+ Z3 f! ~# Y
; A) Y2 u! ]2 R  式中:a一非传动滚筒与传动滚子数量比,a=C i/C d ;" o$ i5 j/ n- H0 A" Z% @
m r一均布在每个滚筒上的物品的质量(kg),7 K# U2 A* Q6 U  k2 T
0 W/ s; y: p( r- S3 @/ ]1 l2 {" L1 K8 m  m e一圈链条的质量(kg)。见表4;其余符号同前。' r: P! l# k0 z, w
传动系数:5 j% F+ `* @& e
) p' V2 T& u' e4 Q
  式中:i一对传动滚筒链传动效率损失系数,i=0.01~0.03,i值与工作条件有关,润滑情况良好时取小值,恶劣时取较大值;
8 n& z  a7 e7 xn一传动滚筒数。! z0 l' G- y4 R4 L
表4摩擦系数2 w3 @4 L6 r$ s3 f" }: x% v
+ L- T- W8 E6 M0 E2 `) |  J
作用在一个滚子上的载4 S, R5 S8 p$ t; G) X- G
荷(包括辊子自重)(N)         物品与滚子接触的底面材料
* z0 L, g" p8 [% p& X" M金属        木板        硬纸板
& K& {3 A7 \& R" y# _0~ 110        0.04        0.05        0.05
+ Y5 L" r0 E# Xll0~ 450        0.03        0.035        0.057 @4 m' K) c- a  p5 `$ c
450~ 900        0.025        0.03        0.0451 Q6 M9 H4 A4 V3 `
≥ 900        0.02        0.025        0.050 l2 |6 J' l  L: F) v* t7 x
表5传动系数Q5 }% S2 c$ k. j. p# {9 Y
( V5 e5 w( N9 _: M6 k; {9 A
' D7 \2 E& c! c" x- b
传动滚
7 ?6 K7 Q& }7 i0 H# P子数n        滚子链传动效率损失系数i! P4 |( J% e7 h& i7 f
0.01        0.0l5        0.02        0.025        0.03
4 V( o7 P; `. ]10        1.05        1.07        1.09        1.12        1.156 X& [" k+ i% `
20        1.1        1.16        1.21        1.28        1.34
& ?6 c5 z! J# F& o7 d30        1.16        1.25        1.35        1.46        1.590 M/ z' p* u# \. V
40        1.22        1.36        1.51        1.69        1.89
* u! N+ M7 N. u$ P  @. l* \. m# N6 G50        1.29        1.47        1.69        1.95        2.26
# k9 F' \3 s$ t8 r" {60        1.36        1.6        1.9        2.27        2.72
4 [' V0 N5 w# ~9 R. v70        1.44        1.75        2.14        2.66        3.29
6 N( v* j+ d. P$ Q- `, V80        1.52        1.91        2.42        3.1        4.02& ]' k/ `$ ?0 |( |  n
90        1.61        2.09        2.75        3.66        4.93
$ ]1 T0 S/ m' v3 C: t100        1.7        2.29        3.12        4.33        6.07
" g. M( ], M) p5 G( ]5 d8 R110        1.81        2.51        3.56        5.14        7.52
5 F+ H# m6 s3 v# _120        1.92        2.76        4.07        6.12        9.36% ^& x& B) }. L
130        2.04        3.04        4.66        7.32        11.7& |. w& K/ @$ [
140        2.16        3.35        5.36        8.78        14.68
5 u# K- C* h2 F* Z8 O3 S6 y& }150        2.3        3.7        6.17        10.56        18.56 \, U; R5 P2 G( s2 o8 k
注:①Q值是由表中查得的系数乘以传动滚子数而得。如实际传动滚了数介于表中两个滚子数之间,应取其较大值。例如, 当n=62、i=0.025时,Q=3.10。% ]- c' f8 G+ I/ R0 y1 x
②表中得出的值,仪适用于驱动装置布置在驱动端部的情况,如布置在驱动段中央时,传动滚子数应取实际传动滚子数的1/2。
  W' a4 {  J9 L7 F& [2 动力滚筒输送机功率计算
0 F; L; }1 p8 g+ ?6 v; M(1)计算功率# V2 ]1 M. o  `% {4 e# O
3 f2 a$ a+ ^7 k# ^, Y- y. [# w6 V( O3 |
% r% N1 x7 J4 ?' F$ \, w1 s2 H  式中:Po-传动辊筒轴计算功率(KW) ;% r! a- h6 l/ [0 i' e3 l+ o% w
F一链条牵引力(N),对单链传动,取F=FO,按式(22)计算,对双链传动,取F=Fn,按式(23)计算;
  _+ f! T. \- {7 J) F$ n" fv 一输送速度(m/s);/ F7 r, X9 f1 v& z) ^- V" y9 X
D s一滚筒链轮节圆直径(mm) ;6 d" c! T+ d' Y4 s5 L; m
D一滚筒直径(mm)。# r3 z9 l) c" @! @1 J. j/ j
(2)电机功率# a* `9 R7 d9 l3 f# w! {- T  e, E5 D
4 _7 f" j6 Z, Z3 I# A: m$ }" e* e  式中:P一电机功率(KW);0 @0 p) U; e! l6 ^* p  s
Po一传动滚筒轴计算功率(KW);! y0 D( e: ?2 P
K一功率安全系数,K=1.2~1.5;$ R4 ^# J9 A3 D
n一驱动装置效率,n=0.65~0.85。
$ R5 _9 ^$ G9 Z文章链接:中国制药网 http://www.zyzhan.com/Tech_news/Detail/44727.html1 r/ Z  }0 F5 E& u: I* Y
+ U* T& G  ~( n: ?
) }, M+ p; Z" \- t: p
补充内容 (2017-8-22 12:26):
4 s$ n8 }! B2 o2 m版主是不是应该多加点积分鼓励一下
发表于 2017-8-21 16:06:57 | 显示全部楼层
发表于 2017-8-21 17:22:52 | 显示全部楼层
没头绪
发表于 2017-8-21 20:15:34 | 显示全部楼层
收藏; T5 Q9 W' U1 l2 K8 N0 f: l4 S
发表于 2017-8-21 20:29:37 | 显示全部楼层
收藏,以后可能会用的上
发表于 2017-8-21 23:08:29 | 显示全部楼层
楼主辛苦了!
发表于 2017-8-22 08:04:06 | 显示全部楼层
不错!顶贴
发表于 2017-9-18 12:49:12 | 显示全部楼层
收藏,以后可能会用的上
发表于 2017-10-10 16:01:50 | 显示全部楼层
收藏了,以后会用到
发表于 2018-1-13 09:28:39 | 显示全部楼层
好东西
GMT+8, 2025-4-24 10:01 , Processed in 0.063518 second(s), 15 queries , Gzip On.
