楼主: 夜风25
如图所示:想设计一款升降机构
发表于 2017-8-21 16:53:18 | 显示全部楼层
如此
发表于 2017-8-21 16:55:34 | 显示全部楼层
图片上传不上去
发表于 2017-8-21 16:56:38 | 显示全部楼层
几何封闭凸轮结构
发表于 2017-8-21 20:41:11 | 显示全部楼层
楼主可使用偏心轮连杆升降机构~
 楼主| 发表于 2017-8-21 22:39:29 | 显示全部楼层
lgliang_429 发表于 2017-8-21 10:22
3 Q2 ]' T/ K# v; {% O$ N紧密贴合用偏心顶上比较好!
4 ]2 g' B4 }" \! G因为想使这种机构在不用时A、B可以一直贴合,所以采用弹簧往上推、偏心轮往下推的方式。不然电机一断电,A、B就没法保持贴合了) w5 s$ J$ [0 t+ n
偏心轮也可设计有死点的。  发表于 2017-8-22 09:27
 楼主| 发表于 2017-8-21 22:40:02 | 显示全部楼层
我和马云55开 发表于 2017-8-21 08:38
; x, ]" j5 C/ B, `& B把偏心轮放在上面
% q( Y, Z/ n$ v你好,没太懂您的意思。。。。* i+ ?, ]4 K4 ~, m: v
 楼主| 发表于 2017-8-21 22:41:12 | 显示全部楼层
313319402 发表于 2017-8-21 08:58; Y# ?6 x3 Y3 ]3 k1 y* M: M
1.凸轮不要有不起作用的时候,下位时,凸轮顶着下面,上位时,凸轮顶着上面。
; ]  A0 e/ W9 x; g+ ~3 a0 Z2.可能的话加上导柱导套.
( G+ M% ]* U! k2 _您的意思是偏心轮往上和往下都可以推动是吗?# k" q3 b+ k/ B, H5 D
 楼主| 发表于 2017-8-21 22:42:56 | 显示全部楼层
ltzian 发表于 2017-8-21 12:31( l; a: c3 u3 h9 F4 x  j+ m) v' [
LZ要保证上升动作还是下降动作,如果是上升,凸轮顶起比较合适。
" O& \8 Q5 G# F
因为这种结构中,A、B贴合的时间比较长,所以想使弹簧保证A、B的长时间贴合。如果是偏心轮往上顶的话,偏心轮的电机必须得一直通电,才能保证A、B贴合,这样不太好
# ?9 ~0 h. Z: a3 d" M! d% O. h' A
 楼主| 发表于 2017-8-21 22:43:53 | 显示全部楼层
RONG融 发表于 2017-8-21 15:34
8 q/ }: \. o+ I' T同解
& v9 y# p9 p7 q9 Q( Y4 r( D  z
求解,没太懂。是指用凸轮往上推,使A和B贴合?
; z( l+ E: V/ `5 K+ W
 楼主| 发表于 2017-8-21 22:44:20 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2017-8-21 13:360 a2 T( f+ W" n& X
干嘛不用凸轮压紧,要用弹簧?
* A: o" t; `) }/ ]8 ^4 B
2 B3 F: C- {( M
双层机构,同心轴后面加套棘轮,或者超越离合器,单向转动  发表于 2017-8-22 08:13
GMT+8, 2024-11-27 22:23 , Processed in 0.056226 second(s), 16 queries , Gzip On.
