查看: 6374|回复: 11
关于滚花的轴和孔配合问题
发表于 2017-8-20 16:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司产线那边遇到一个问题,想请各位大大给点不吝赐教。' ?8 \0 R4 t$ \% Y* U  t; l
滚花的轴和轴(过盈配合)在用压机压入的时候,出现部分压入力过大,请问一下和哪些因素有关啊?    极限件?滚花的模数和高度对压入力有影响么?滚花有不同的牙型么?: m; B. k! ?$ t; y# H/ i
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2017-8-21 09:10:36 | 显示全部楼层
关注,可能与硬度和定位也有关系
发表于 2017-8-21 11:05:13 | 显示全部楼层
单纯滚花的尺寸精度太高是不可控的。
发表于 2017-8-21 11:46:15 | 显示全部楼层
不知零件结构
! I: I5 Q6 \2 o8 ^8 R9 X4 r2 I: l1 R- R
滚花后外圆再车一刀至尺寸
发表于 2017-8-21 12:37:18 | 显示全部楼层
主要还是总的实体不统一。分二方面处理/ f% I2 z& S, u8 P7 R! W
一正象楼上8 @6 |8 o; F" V/ Q
二控制基体
发表于 2017-8-21 12:46:32 | 显示全部楼层
可能是零部件尺寸精度有问题
发表于 2017-8-21 15:11:46 | 显示全部楼层
滚花底胚尺寸公差放小然后再滚花,这样滚花牙高比较统一尺寸可控。 或改用压筋方式,现在非常多的电机轴改用压筋方式了。
 楼主| 发表于 2017-8-21 15:55:29 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2017-8-21 09:10
2 |4 r# \$ e3 Z6 Q关注,可能与硬度和定位也有关系
) p9 Z0 r' Y0 z5 }3 @6 _
都是同一批的零件啊,而且都在同一个压机上压的啊0 C0 N4 \! x% C
 楼主| 发表于 2017-8-21 15:56:09 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2017-8-21 11:058 c& q" ^6 X1 G& @* }/ _/ B6 i. v  F
单纯滚花的尺寸精度太高是不可控的。
5 i9 V  Q8 g1 b7 D6 A. _  X
那还需要哪些步骤来控制尺寸?1 @, ~! S$ [0 N# W1 w5 l
 楼主| 发表于 2017-8-21 15:57:08 | 显示全部楼层
三脚猫 发表于 2017-8-21 11:46
+ W+ N9 s( X5 V, O* Q/ q: C不知零件结构8 _) O3 O1 a' c2 k' @
4 R" Y  Z" ]+ l滚花后外圆再车一刀至尺寸
# X2 E5 K+ v$ h+ j& y你是说,在滚花后的,滚花外圆车达到尺寸要求?. m% i- t' y+ s  X( x/ D( X
GMT+8, 2025-2-23 21:27 , Processed in 0.081771 second(s), 15 queries , Gzip On.
