查看: 4581|回复: 13
每周分享(二十三)典型性零件加工工艺
发表于 2017-8-19 13:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
           此轴半精加工后直径方向留有0.5mm左右的余量,然后热处理,采用硬车的方法进行外圆加工,齿轮需要精密的齿轮加工机床来加工,车削中心无法保证         加工采用两顶的方法,即一端端驱,一端尾座,这样可以一次装夹并且加工完毕,而且可以保证零件的各种精度6 e7 l) A8 Y& h' Y
: Y) A: Z2 w* v
图纸: H& m! r" \" K; ^3 }
* w" \% f- K* }( O, b- y+ H4 w+ O- x( G+ X+ x
2 {# s. t- _, C7 n1 j  t3 P
黄颜色为待加工表面& o& k! |6 t- _4 g- c$ O, V: v
+ A/ \0 W& @) ^4 g
3 c4 _$ S4 M% K' x2 r
% c, I) _  K; M% E3 |0 D! z9 {- o" L2 ?% a7 i" z& l
" z3 {/ P( ?: j& D- o, J+ Y7 u4 W
ExplorerEzreal + 1
发表于 2017-8-19 13:38:05 | 显示全部楼层
齿轮轴硬车,可能只有在中国这样作。真是初生牛犊不怕虎,无知者天畏
发表于 2017-8-19 13:44:39 | 显示全部楼层
其他加工工艺不说,这图纸标的清晰,可以作为典范
发表于 2017-8-19 14:39:31 | 显示全部楼层
精度好高啊,不是一般的机床能搞定的事了
发表于 2017-8-19 14:43:20 | 显示全部楼层
davids9722210 发表于 2017-8-19 13:38" C' E) Z8 h& p% z5 x; _8 R  X6 |
8 t# y& f, ]7 m1 a天知者无畏
! [, K3 c" `9 j- z: M
发表于 2017-8-19 20:45:54 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2017-8-20 21:09:56 | 显示全部楼层
. _: f" ]; T, ?9 K  i齿轮轴硬车,可能只有在中国这样作。真是初生牛犊不怕虎,无知者天畏
) ?% ?8 w! w* a" K国内的很多汽车零部件厂家已经在尝试做这方面的工作的* p; F4 ?' G+ T* _
 楼主| 发表于 2017-8-20 21:10:26 | 显示全部楼层
梦幻者 发表于 2017-8-19 13:44
1 e3 D& q# V# o. F; Z1 w# B其他加工工艺不说,这图纸标的清晰,可以作为典范
+ L4 E* ^9 z! H' k9 g+ l1 C0 a
关键尺寸是有保留的
 楼主| 发表于 2017-8-20 21:10:49 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-19 14:39) t# c4 Z2 w5 g( U
精度好高啊,不是一般的机床能搞定的事了
+ f, [# i* m' A' z2 Y4 b
是比较高档的机床才可以做的
" g' ?" |  x9 ]0 @  f( v
发表于 2017-8-21 08:18:15 | 显示全部楼层
新手学习了,谢谢
: _2 P  k% A' s2 q% ^. p4 A
GMT+8, 2025-2-23 21:20 , Processed in 0.062888 second(s), 17 queries , Gzip On.
