查看: 6323|回复: 12
如何方便快捷地除去机加工零件上面的胶水
发表于 2017-8-18 16:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么样才能方便快捷地除去机加工零件上面的胶水,在线等
发表于 2017-8-18 17:05:50 | 显示全部楼层
想想胶水是什么材质的,什么材质能够溶解它,就好找;另外可以找度娘
发表于 2017-8-18 18:33:12 | 显示全部楼层
有一种除胶剂的
发表于 2017-8-18 20:41:54 | 显示全部楼层
零件上边一般有的是防锈油,楼主不是看错了
发表于 2017-8-18 20:58:08 | 显示全部楼层
一般的话香蕉水,丙酮都是很好的溶剂,当然也有软硬不吃的。
 楼主| 发表于 2017-8-19 08:31:59 | 显示全部楼层
Enjoy_glU1D 发表于 2017-8-18 17:05
- w: n0 d+ }: i" `7 r" ?想想胶水是什么材质的,什么材质能够溶解它,就好找;另外可以找度娘
1 ~: g7 {- p. t' d8 L  S# C+ ]5 f
就是502,零件是铜做的
, j8 w# W8 q9 E8 u1 \) x3 I
 楼主| 发表于 2017-8-19 08:33:02 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-8-18 20:41, i1 J6 e. k5 ]: q/ E
: t2 S4 F  E5 i9 ~不是因为想要缩短加工时间,所以用胶水粘着做
: S" N: }: U2 n
 楼主| 发表于 2017-8-19 08:33:58 | 显示全部楼层
- }- L+ F$ r1 p/ W) z想想胶水是什么材质的,什么材质能够溶解它,就好找;另外可以找度娘
7 s( k% ?, z0 o! |
脱胶剂我用过,不是很给力。
8 o' c+ @% F0 k
 楼主| 发表于 2017-8-19 08:35:38 | 显示全部楼层
Enjoy_glU1D 发表于 2017-8-18 17:05' F# P0 ~" Z; \7 X7 ^3 |1 P
! h& C# r3 ~1 ~, x& u& k4 R
感觉度娘也不是很给力,看看社区里面有没有大神," L& ~( ~: u$ f: O
发表于 2017-8-19 11:20:52 | 显示全部楼层
天那水试试
GMT+8, 2025-3-14 12:10 , Processed in 0.063900 second(s), 15 queries , Gzip On.
