查看: 6128|回复: 13
螺纹车削加工方式、常见问题及解决方法
发表于 2017-8-17 21:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       螺纹是机械工程中常见的几何特征之一, 应用广泛。螺纹的加工工艺较多, 如基于塑性变形的滚丝与搓丝, 基于切削加工的车削、铣削、攻螺纹与套螺纹、螺纹磨削、螺纹研磨等。其中, 螺纹车削是单件或小批量生产常用的加工方法一。作为数控车床, 螺纹车削加工是其基本功能之一。
% V; _. E7 h2 `9 U
' e( b/ h( [0 ^3 d5 T% Q  z  Z0 S
1螺纹车削加工特点
0 r1 m! g+ |# [* {8 D
  螺纹数控加工不同于轮廓加工,其特点表现为:螺纹加工属于成形加工,同时参加的切削刃较长,易出现啃刀与扎刀现象,一般均需多刀切削完成;为保证导程(或螺距) 准确,必须要有合适的切入与切出长度; 螺纹加工的牙型及牙型角基本由刀具形状保证,因此,刀具的形状与正确安装直接影响螺纹牙型的质量;螺纹加工时的进给量与主轴转速必须保持严格的传动比, 即F = Ph(mm/ r),因此,加工时禁止使用恒线速度控制;螺纹切削加工的切削速度一般不高,以不出现积屑瘤或刀具塑性损坏为原则。( ]2 B, R3 a, j1 K% L+ v" B
5 L3 X# D, E  z7 f: i8 k5 K
2螺纹车削加工方式
% h9 t: ]. W& R  螺纹存在右旋与左旋之分, 其加工方式与主轴转向、刀具位置与进给方向有关。以外螺纹为例, 其加工方式如图1所示。内螺纹的加工方式由读者自行分析。5 S( U, L/ D4 t0 p% T. M9 I* f: e$ T) @
$ @7 p8 Q* G9 P6 H( S
7 d  V- e7 I$ }, P. S8 z/ A% i
图1  外螺纹加工方式
9 t8 r) @7 L0 r) }# @: g5 I8 ?: A
a)、d) 右旋螺纹 b)、c) 左旋螺纹
5 f' y4 B" s, J5 c( [4 O2 u
  图1a 所示为常见的右旋螺纹加工方式, 主轴正转、前置正装或后置反装刀具、从右至左进给。若进给方向反向, 则为左旋螺纹加工, 如图1b 所示。' S$ x6 W+ Z. ^. ?* p
" r1 b& n: ~4 U! n4 u) ?: e
  图1c 所示为左旋螺纹加工, 主轴反转、前置反装或后置正装刀具、从右至左进给。$ c) K. U) |2 G4 B
: I& c0 w; y( H5 b  若进给方向反向, 则为右旋螺纹加工, 如图1d 所示。
: R5 q0 X- I5 g+ A  F7 h7 q: I" M# }% Q& ]$ C: w5 k! J) R
3 螺纹车削进刀方式
% f( d' U) ~/ e$ ?  (1) 进刀方式 螺纹加工必须多刀切削, 其进刀方式有以下几种, 如图2所示。
; M( r5 ?1 p1 z) ]! Z5 p. ^; A. R" e1 L& W' N+ a
  z( c; M( E4 U" ]; ?7 z* J) n
图2 进刀方式
a) 径向进刀 b) 侧向进刀 c) 改进式侧向进刀 d) 左右侧交替进刀
& V) L# Y8 A& {: E7 _  1) 径向进刀(图2a) 是基础的进给方式, 编程简单, 左、右切削刃后刀面磨损均匀, 牙型与刀头的吻合度高; 但切屑控制困难, 可能产生振动, 刀尖处负荷大且温度高。适合于小螺距(导程) 螺纹的加工以及螺纹的精加工。
/ D$ l" |* M2 G! v, V7 B+ E1 i
# Q! @) ~8 O. S1 f  2) 侧向进刀(图2b) 属较为基础的进刀方式, 有专用的复合固定循环指令编程,可降低切削力, 切屑排出控制方便; 但由于纯单侧刃切削, 左、右切削刃磨损不均匀, 右侧后刀面磨损大。适合于稍大螺距(导程) 螺纹的粗加工。
( \1 {/ P8 M6 d1 M2 T1 T6 H( e) u7 l5 d6 v
  3) 改进式侧向进刀(图2c) 由于进刀方向的略微变化, 使得右侧切削刃也参与一定程度的切削, 一定程度上抑制了右侧后刀面的磨损, 减小了切削热, 改善了侧向进刀的不足。4 c, ^' q5 m( L2 T
/ M! S! m- k7 {% b( O5 T* d  4) 左右侧交替进刀(图2d) 的特点是左、右切削刃磨损均匀, 能延长刀具寿命,切削排出控制方便; 不足之处是编程稍显复杂。适用于大牙型、大螺距螺纹的加工, 甚至可用于梯形螺纹的加工, 在编程能力许可的情况下推荐使用。6 Y. q! P+ h% O$ w8 ~) ~+ h
$ _% r) ]3 Z( v. b9 u
  另外, 在加工梯形螺纹时还经常采用一种分层切削式进刀方式。8 c4 m8 g  `% l9 u9 p8 n! X% y3 S
$ b; ?0 _4 a6 y8 ^2 B2 @: t7 Q0 z9 w! q  (2) 进刀深度(又称切削深度)  螺纹加工多次切削的进刀深度选取方式有两种———恒切削面积与恒切削深度进刀, 如图3 所示。
; c3 \4 W0 H, o
" ]2 F) N, f% M4 Z* |
0 p) Q2 T/ C0 f8 \9 g& @
图3 进刀深度控制
 a) 恒切削面积 b) 恒切削深度
7 M% f, z, e* o; J
  1) 恒切削面积进刀, 每次进刀的切削面积相等, 即Ai=常数。该方法是数控车螺纹时最常用的方法, 且通常加工效率最高; 每次走刀的切削力均匀, 有利于提高刀具寿命。$ d+ ]1 ]; Y) k& L4 N+ z
; ~  `1 G: I7 p- u& |6 x" P( n
  2) 恒切削深度进刀, 其每一刀的切削深度相等, 即api = 常数。该方式切屑厚度不变, 可优化切屑形状。不足之处是走刀次数较多, 仅作为一种补充方案。% m, V3 ]# d! c
' y2 m* Y  c- @6 T! ]
4螺纹加工常见问题及解决办法
. h4 p2 |4 G; ~3 @6 W
  螺纹加工常见问题及解决方法见表1。
; D9 t5 K+ {6 @% t- g% R
表1 螺纹加工常见问题及解决方法
5 c% J. n3 s% k
" R0 M* N. W3 R1 j1 q; }
. E. ^) Q+ l: }) Y; Y1 N8 C
发表于 2017-8-18 08:17:41 | 显示全部楼层
好資料
发表于 2017-8-18 08:50:37 | 显示全部楼层
好东西,学习学习!
发表于 2017-8-18 16:04:18 | 显示全部楼层
原来如此啊
- j- m* _) ]0 ?3 |- u8 ]; {
发表于 2017-8-22 21:24:00 | 显示全部楼层
好东西,转存了,谢谢楼主!{:5_129:}
发表于 2017-9-14 22:30:35 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2017-9-18 22:07:58 | 显示全部楼层
5 [! v. c  \$ p& g
好东西,学习学习!
发表于 2017-9-20 11:24:36 | 显示全部楼层
车削螺纹时 第二道螺纹螺距与其他螺纹  改了下进刀点 就好了 这是为什么?  有没有大神会的
发表于 2017-10-8 13:24:39 | 显示全部楼层
不错  C2 O+ v( |7 }1 B& H
发表于 2017-10-8 13:24:56 | 显示全部楼层
不错的文章9 @9 ^5 B! L. A* t
GMT+8, 2025-4-26 18:36 , Processed in 0.061062 second(s), 14 queries , Gzip On.
