楼主: 梦寒
-30℃低温下,机械设计要怎么考虑
发表于 2017-8-18 17:01:23 | 显示全部楼层
如果全线低温运行,那么最直观的问题就是材料在低温环境下的公差变化,如果是我做,我可能会考虑在低温条件下装配,还有就是一旦运行起来,局部温差差异过大,所造成的零件断裂问题,也要认真考量一下。
发表于 2017-8-18 20:57:56 | 显示全部楼层
零下30度冷库内用的吧,-30度出了使用低温润滑脂意外,什么公差、断裂等不用考虑太多。供参考!我做过在零下80度冰箱内使用的东西。
是冷库-30,材料怎么考虑?比如45/40Cr的轴? q235A的外壳,其实应该用Q235D或者Q345,但是批量小,料不好解决。。。  详情 回复 发表于 2017-8-19 08:08
发表于 2017-8-18 22:37:23 | 显示全部楼层
要注意空气中的水汽在低温时候凝结在你的齿轮或者轴承,看见过轴系在做低温试验时候-30°时候齿轮结冰,电机带不动情况。
 楼主| 发表于 2017-8-19 08:08:38 | 显示全部楼层
自动机 发表于 2017-8-18 20:57
零下30度冷库内用的吧,-30度出了使用低温润滑脂意外,什么公差、断裂等不用考虑太多。供参考!我做过在零 ...
发表于 2017-8-19 10:21:00 | 显示全部楼层
学习了。 耐受温度和材料、加工、装配密切相关。
发表于 2017-8-19 11:09:48 | 显示全部楼层
材料的低温性能,润滑
同是一个牌号的材料,不同温度选择也是不一样的,如Q235ABCD  发表于 2017-8-19 11:10
发表于 2017-8-19 14:12:32 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-8-18 14:59
那我的45/40Cr轴怎么换材料?
可用含Ni材料
发表于 2017-8-20 18:08:20 | 显示全部楼层
材料选低温下性能好的,低温润滑,防水。
电机、减速器都能找到低温的 Q235A考虑换235D或者345D。 轴承和链条润滑还没有询到 还有就是45、40Cr这样的调质或者带表面淬火的轴换成什么材料? 百度的低碳锰钢、镍钢都是低碳钢,感觉没法热处理,作为轴  详情 回复 发表于 2017-8-20 18:19
 楼主| 发表于 2017-8-20 18:19:09 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-8-20 18:08
材料选低温下性能好的,低温润滑,防水。
电机、减速器都能找到低温的
Q235A考虑换235D或者345D。
轴承和链条润滑还没有询到
百度的低碳锰钢、镍钢都是低碳钢,感觉没法热处理,作为轴也不太合适
手册里倒是有1Cr18Ni..这样的不绣钢淬火后做轴。总感觉强度还是低。
还有些不是轴的零件,我也用45调质了
低温下的配合,好多人讲到-30不算啥,不用考虑。。。
45#40Cr,-30°照样用,轴孔过盈冷装  发表于 2017-8-20 21:13
发表于 2017-8-20 21:41:28 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
GMT+8, 2024-11-17 06:40 , Processed in 0.053578 second(s), 14 queries , Gzip On.
