楼主: Hello.KT
自我感觉良好,结果出现致命错误
 楼主| 发表于 2017-8-17 15:40:44 | 显示全部楼层
ExplorerEzreal 发表于 2017-8-17 14:30
模型装配后,没有简单拖拽一下或仿真一下,验证机构运作的正确性?
额.....这个好像一直都没有哎,后续的确需要这样做
发表于 2017-8-17 15:40:47 | 显示全部楼层
楼主,你们的客户都是那些,这么肯砸钱,只要高大上
 楼主| 发表于 2017-8-17 15:42:06 | 显示全部楼层
小冀aj12 发表于 2017-8-17 13:47
更改导轨的位置就可以了吧,不算致命的错误
导轨位置没改,我把旋转中心点改了
 楼主| 发表于 2017-8-17 15:43:52 | 显示全部楼层
我一直也不知道自己做的东西的成本,刚毕业不久。大侠有什么方法核算成本吗
 楼主| 发表于 2017-8-17 15:45:56 | 显示全部楼层
受不了了 发表于 2017-8-17 14:26
加工,装配,都不轻松
是的,没什么经验。大侠有什么思路可以分享下吗?我的目的很简单,就是一个电机带动的旋转平台可以调整角度,角度范围在20度左右
 楼主| 发表于 2017-8-17 15:47:43 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2017-8-17 14:10
以右边两个同心螺丝为旋转轴?
看图好像是螺杆,不是光杆。
两侧配的轴承,螺丝作连接用的。大侠有什么不妥的地方吗?诚心求教
45钢做轴(这样的小件,调制处理就行),或者A3可能会更好点吧,作为旋转轴,强度高点应该会更合理  发表于 2018-11-28 08:59
发表于 2017-8-17 16:03:41 | 显示全部楼层
这个做出来很多设计因素都没考虑到,对于组装精度估计要求高的话,肯定不行;
了解下,角度调节是通过手动还是自动,手动的话没必要用到滑轨这么个东西,有点奢侈了;
发表于 2017-8-17 16:17:12 | 显示全部楼层
同问,而且部门里主管也不审图
设计真是太轻松了,随便烧钱练手
发表于 2017-8-17 16:23:30 | 显示全部楼层
这个图,我觉得这个圆弧导轨没什么用,一不用它导向,二不用它承受载荷。平台已经有旋转轴了,绕轴旋转即可,宁可把轴做粗一点。
 楼主| 发表于 2017-8-17 16:31:44 | 显示全部楼层
千年独酌 发表于 2017-8-17 16:23
这个图,我觉得这个圆弧导轨没什么用,一不用它导向,二不用它承受载荷。平台已经有旋转轴了,绕轴旋转即可 ...
好像是这么回事哦,有点感觉,谢谢大侠
GMT+8, 2024-11-28 09:43 , Processed in 0.054376 second(s), 16 queries , Gzip On.
