查看: 6112|回复: 14
请教圆锥滚子轴承的技术要求标准问题
发表于 2017-8-17 10:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
要用到32008圆锥滚子轴承,采用两个轴承支撑一个旋转轴,旋转轴的作用是夹紧一个工件(夹紧力是由其他伺服机构保证,与旋转轴无关),然后电机带动旋转轴将工件旋转九十度,请问轴上应该标的技术要求有哪些?垂直度,圆度,圆柱度,粗糙度,除了这些还有那些?这些技术要求要标到多少值?7 U  g( z! j8 g" c% i) u
发表于 2017-8-17 10:31:31 | 显示全部楼层
1,形位公差给的太高
$ y) U- v7 F$ ]2,再加个左右同轴度& M* ^( Z- T  K# ~! R
3,你这圆度和圆柱度的表法总感觉很别扭。
9 a" H" l* w% T" n2 t楼下再补充吧
发表于 2017-8-17 10:37:21 | 显示全部楼层
你打算找什么设备加工啊,看了这种图纸就怕,再加个同轴度。
 楼主| 发表于 2017-8-17 10:45:08 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-8-17 10:317 Z: K- e& F' y! P! {
1,形位公差给的太高
0 P, s+ _4 r. {6 G+ `2,再加个左右同轴度! n8 ?7 ^: `  t: I8 U$ y
4 |: \' x( b, T左右孔的同轴度给多少合适啊?形位公差我是看以前类似机床主轴的图纸给的,自己对这个没有概念. E8 [6 w- ~2 L  G
 楼主| 发表于 2017-8-17 10:45:25 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2017-8-17 10:37" R* r" _  _+ O1 w% p) c3 t
9 j, j$ M2 P3 _# s4 ]8 x
最后肯定是要磨床啊
; x+ j% y' q& D1 y
 楼主| 发表于 2017-8-17 10:51:16 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-8-17 10:316 s& |5 s, g, i/ A
1,形位公差给的太高& C- v$ a* P, M& ~
2,再加个左右同轴度
( t; q& U8 |5 p$ \" B" c, F3,你这圆度和圆柱度的表法总感觉很别扭。
" P2 _2 n( |4 g2 b( ^4 B, a/ p( ]( {有个问题,左右和轴承配合的内孔,从粗加工到精加工,应该一直都是在同一个工步里完成的,这样的话还需要标同轴度吗?
9 X# F" ~6 E+ e& [2 R8 @! w( ^. C
你转速多高的设备啊,要求这么高,假如要求高,还要配其他轴承同时使用的。  详情 回复 发表于 2017-8-17 13:25
发表于 2017-8-17 13:25:09 | 显示全部楼层
年华不_CZffW 发表于 2017-8-17 10:51
( N+ w1 a" m+ r- Z4 |- s有个问题,左右和轴承配合的内孔,从粗加工到精加工,应该一直都是在同一个工步里完成的,这样的话还需要 ...
: _/ |+ v0 l1 p' `4 w( e
: Q9 {. T, ~, B- P& b
发表于 2017-8-17 14:22:00 | 显示全部楼层
几何公差要求是太高了,一般取0.025或者0.04,大家都知道怎么回事了
( ^2 Y1 P5 z6 U68的孔,你的意思是一刀下对吧,所以只标注了一般半。. L2 t( V) K* G. ^
有两种方法:  z4 R7 y2 Y: }
1、两边68各自标注,选一边为基准,同轴度0.025或者0.04足够了。粗糙度1.6页基本够了
  I- I* b7 M5 [! Q' b5 D8 V  u" X2 g2、只标注一个68,标注的尺寸线应该从左边一直拉到右边。
发表于 2017-8-17 14:24:01 | 显示全部楼层
底面和孔应该还需要一个平行度,底面还要一个平面度。不然装歪了轴不也歪了吗。
 楼主| 发表于 2017-8-17 15:03:41 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-8-17 14:22
, M/ c% v, e! V/ M: a5 i* W+ ?几何公差要求是太高了,一般取0.025或者0.04,大家都知道怎么回事了. P8 u$ _+ |) a7 r% ^
68的孔,你的意思是一刀下对吧,所以 ...
; S. x5 l2 e4 S
可以说下为什么同轴度一般是0.025和0.04吗?还有想请教下我标准的垂直度、圆度、圆柱度大小是不是也有问题?
& C. b+ e8 A8 t
标的多了,懒得查了,基本就这些数值。 你的几何公差都高 几何公差的精度等级是根据尺寸公差的。 你可以翻下《机械设计手册》 成大先 第五版 2-201那几页。 将尺寸公差与几何公差的对应关系的 再往前几  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:37
GMT+8, 2025-4-30 03:28 , Processed in 0.068367 second(s), 20 queries , Gzip On.
