查看: 2970|回复: 9
如何选择减速机
发表于 2017-8-16 21:24:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,小弟现在正在设计一款旋转夹具,由于平时没有涉及这方面的设计工作,求问  行星减速机 和 谐波减速机之间的差别,因为主轴需要回转,在回转间隙方面 哪一类减速机做的比较好,  最好能告知小弟供应商。万谢$ G! j1 t0 E7 j$ }! y8 u
发表于 2017-8-16 22:25:30 | 显示全部楼层
普通行星减速机就好了,谐波这种高大上的配件,机器人上才会用到
发表于 2017-8-17 08:06:46 | 显示全部楼层
谐波齿轮承载能力很小,行星齿轮承载能力大
发表于 2017-8-17 08:13:51 | 显示全部楼层
谐波减速器 轴向负载可以忽略,用力拔都能掉出来,精度高的行星减速器就行,还有就是机械人用的RV减速机,空间占用比较小
发表于 2017-8-17 08:57:05 | 显示全部楼层
新宝的,行星减速机和谐波减速机都有。7 @% T6 F2 Q/ I! w' t- H- o
谐波减速机:国外的哈默纳科,国内的:苏州绿的谐波传动  北京谐波传动 中技克美
发表于 2017-8-17 08:59:33 | 显示全部楼层
主要区别:行星减速机减速比一般比较小一点,谐波可以做的很大,比如1:60、1:80或更大
发表于 2017-8-17 09:03:57 | 显示全部楼层
用行星,500左右5-8弧分背隙,1000左右3弧分左右,预算低于500就不要做了,高于1k就买台湾或者日本货,要是老板撑了就去买德国货吧,如果需要做的扁平那就谐波。
发表于 2017-8-17 11:43:39 | 显示全部楼层
我最近还没完全弄懂如何选择伺服电机,看来还有减速机要解决啊
 楼主| 发表于 2017-8-17 21:36:29 | 显示全部楼层
Adobλ 发表于 2017-8-17 09:03
8 e  v9 L+ {9 e3 E用行星,500左右5-8弧分背隙,1000左右3弧分左右,预算低于500就不要做了,高于1k就买台湾或者日本货,要是 ...
+ z3 r  w( j* j: V请问,  行星输出轴能直接装卡盘吗,  80的小三爪卡盘, 我单行径向负载会影响行星齿轮减速器6 K$ \3 V  V" n- D: a9 ~
最好不要直连,做个轴承座装卡盘,再用联轴器连接  详情 回复 发表于 2017-8-17 22:26
发表于 2017-8-17 22:26:20 | 显示全部楼层
whatcanorcdo 发表于 2017-8-17 21:362 X# a% U% d. K! P4 y# `8 r' F% F
: w7 U+ p2 L, `* r8 w) G/ Z最好不要直连,做个轴承座装卡盘,再用联轴器连接: S- i# o& Z9 W# M7 I& U: k
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.083580 second(s), 15 queries , Gzip On.
