查看: 7140|回复: 26
请教关于O形圈槽的尺寸问题
发表于 2017-8-16 15:59:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,这个O形圈槽内径是73.4,外径是78.6,深1.97,可是我查了O形圈的国标,尺寸与其最接近的一个是O形圈内径为73,剖面尺寸为2,好像尺寸不对啊,为什么?
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-8-16 16:06:21 | 显示全部楼层
跟国标不一样那就是非标了。
发表于 2017-8-16 16:39:02 | 显示全部楼层
可以查一查美标
发表于 2017-8-16 16:52:31 | 显示全部楼层
请问你的国标号是多少?我查GB6070,沟槽是2.7,O圈是2.65
发表于 2017-8-16 16:53:54 | 显示全部楼层
按国标的话,感觉你的沟槽不对。
发表于 2017-8-16 16:56:59 | 显示全部楼层
这个沟槽,好像沟槽宽是1.8的o型圈,沟槽深是2.65的o型圈。感觉有点奇怪。
发表于 2017-8-16 17:02:20 | 显示全部楼层
这个零件的用处是?
发表于 2017-8-16 18:09:04 | 显示全部楼层
一看这个是径向密封,线径肯定是大于1.97,小于2.6的
发表于 2017-8-16 18:39:35 | 显示全部楼层
O形圈有很多标准,不光是国标,不一样的。
发表于 2017-8-16 21:11:55 | 显示全部楼层
密封圈有弹性,需要稍微有点涨紧作用~
GMT+8, 2025-4-29 07:51 , Processed in 0.071140 second(s), 22 queries , Gzip On.
