查看: 9939|回复: 14
TC4薄壁件(壁厚0.5)的加工方法
发表于 2017-8-16 15:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      用钛合金(TC4)的薄壁管件Φ22xΦ19(内外径公差±0.05),加工如图所示的零件,请大家看看有啥好办法?因为壁厚太薄,加工完毕后最薄处只有0.5mm.
7 E# F) Z/ m4 @4 S1 D/ k1 j6 d
- C" |: }- k8 ]% l" m
" A+ u" _/ O" L
+ l) s5 @' p9 B
/ H1 @6 d+ }! h% G/ j" K0 [      图纸是一张图,一个是内孔,一个是外圆。  B- @$ Q1 o3 k- u7 G- b1 D) t
' R! y: \* h0 n; \5 {
9 e# F$ }7 i. G+ e" X/ m9 ^$ j2 [  F
3 c6 O6 ~) L) I* Z/ I4 x
4 F2 \: }( Y' F, J% f, N' B
发表于 2017-8-16 16:08:55 | 显示全部楼层
我之前有用钨钢做过一根空心管,外径5.8mm,壁厚只有0.1mm,先是线切然后研磨出来的。
 楼主| 发表于 2017-8-16 17:00:53 | 显示全部楼层
我们这个件,量比较大。
 楼主| 发表于 2017-8-16 17:05:37 | 显示全部楼层
车削TC4薄壁管件,要充分考虑车削变形问题,这里必须做芯轴和套管工装;另外从刀具的切削角度、参数上进行优化;再就是充分冷却;车装刚性要好。抛砖引玉,期望有这方面实操经验的大侠,发表高见!
发表于 2017-8-16 18:15:40 | 显示全部楼层
加工TC4最烦了,尤其是内螺纹
发表于 2017-8-16 19:02:46 | 显示全部楼层
这种薄壁零件的加工需要定做专用工装来装夹的
发表于 2017-8-16 21:13:47 | 显示全部楼层
做工装是必须的,钛合金加工时转速地点,进给快点,刀具锋利点,还是比较好加工的
发表于 2017-8-16 22:54:18 | 显示全部楼层
内孔是阶梯孔,比较难搞,如果是直孔情况就不一样了
发表于 2017-8-17 10:35:23 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-8-16 21:13% ]0 m+ k+ f3 S8 c
. _5 x4 ?6 `: H/ x8 A
除了工装外,坯料的选择也很关键,材料壁厚不能很薄,不然夹持外圆时内孔会变形加工后夹持力释放后会变形。# ?! R: f$ o1 q+ Z. U
+ `, i5 w7 h( \除了常规数控车床外,我觉得可以试一下走心机,感觉上应该问题不大。) Z+ m2 {- C4 u
发表于 2017-8-17 18:56:25 | 显示全部楼层
ailaodao 发表于 2017-8-17 10:357 H( q* c0 n6 S, W9 N) }; B
除了工装外,坯料的选择也很关键,材料壁厚不能很薄,不然夹持外圆时内孔会变形加工后夹持力释放后会变形 ...
+ T/ f! m" M/ f3 T这个工件的直径使用走心机还是有道理的  y0 r; I( S. _9 o+ D; B& X
GMT+8, 2025-4-25 12:28 , Processed in 0.060971 second(s), 16 queries , Gzip On.
