楼主: 年华不_CZffW
请教关于同轴度的问题
发表于 2017-8-16 18:06:39 | 显示全部楼层
标是必需的
发表于 2017-8-16 18:37:18 | 显示全部楼层
应该标。1、虽然工艺上可以保证,一般加工人员也能看出这两段要保证同轴,但作为设计人员,标出后体现你的设计要求。2、加工出现问题时,有据可依,防止扯皮。
发表于 2017-8-16 18:39:18 | 显示全部楼层
标准尺寸不能偷懒啊,按国标规范标注了
发表于 2017-8-16 18:58:08 | 显示全部楼层
不标的话,那就要看你的供应商的经验,还有与你配合的默契了,还是标的好,
发表于 2017-8-16 19:01:00 | 显示全部楼层
我是来学习的。谢谢。
发表于 2017-8-16 19:27:09 | 显示全部楼层
应该标的,要是真出了问题,就是你的责任了。
发表于 2017-8-16 21:06:26 | 显示全部楼层
要,你先提要求,加工来达到你的要求
发表于 2017-8-16 21:14:59 | 显示全部楼层
菜鸟学习了
发表于 2017-8-16 21:28:57 | 显示全部楼层
标上同轴度,那么工艺才会按照你的要求来安排,如果不标注,能不能保证你的同轴度就不知道了
发表于 2017-9-13 16:39:57 | 显示全部楼层
应该标,标上工差他才会用一刀加工。不过我一般和供应商磨合的比较好,直接就是标的时候带上另一个圆柱面
GMT+8, 2025-4-20 22:41 , Processed in 0.060180 second(s), 14 queries , Gzip On.
