查看: 6690|回复: 22
请教关于同轴度的问题
发表于 2017-8-16 13:36:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
        有一根轴,用轴承支撑的,如图所示,因为中间车了个工艺槽,那么图示的两个与轴承内孔配合的面需要同轴度吗?我想的是,加工两个面都是一次装夹,一次对刀磨削的,是不是不需要标同轴度了?求大神指教
发表于 2017-8-16 13:57:18 | 显示全部楼层
是你要求在先,而后别人才是按你要求去做。
发表于 2017-8-16 14:07:27 | 显示全部楼层
把标注线延伸到后面一段外圆处,那样基准就会取两段圆柱的轴线。
发表于 2017-8-16 14:12:37 | 显示全部楼层
理论上是都是应该要标注的,除非未注形位公差有统一标准,比如GB/T 1184-K。
如果对图纸要求不是那么高,再或者是你很熟悉一定会采用某种加工方式,也可以偷懒不用标注,这个是行内潜规则
发表于 2017-8-16 14:14:45 | 显示全部楼层
图纸是工程师的语言,图纸上的符号一定要按GB或习惯标注。
发表于 2017-8-16 14:18:27 | 显示全部楼层
按照道理是要标注的,就怕万一啊。除非你左边很长,确定人家不会调头车那个轴承位。
这就是偷懒防呆防错技巧………  发表于 2017-8-17 08:27
同感。不调头的情况,不用标同轴度。。。  发表于 2017-8-16 16:37
 楼主| 发表于 2017-8-16 14:42:13 | 显示全部楼层
标注没问题吧,那个引线出来的只是方便各位大神能够明白我的纠结所在
发表于 2017-8-16 14:54:48 | 显示全部楼层
这样的尺寸和结构,这两个尺寸肯定都是一刀下来加工的,从工艺角度来说没有问题,可以在标注右端40外圆尺寸时,把标注线延伸到左端外圆,这样也没问题。
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-8-16 15:24:37 | 显示全部楼层
合理扯淡 发表于 2017-8-16 14:54
这样的尺寸和结构,这两个尺寸肯定都是一刀下来加工的,从工艺角度来说没有问题,可以在标注右端40外圆尺寸 ...
您说的是这样标注吗?
是的,不过这是出于对图纸的理解习惯,为了稳妥,楼主可以再仔细查一下GB  发表于 2017-8-16 15:34
 楼主| 发表于 2017-8-16 16:00:34 | 显示全部楼层
年华不_CZffW 发表于 2017-8-16 15:24
您说的是这样标注吗?
可以说下是哪个国标吗?不知道查哪个国标能够查到
GMT+8, 2025-4-17 15:44 , Processed in 0.091294 second(s), 27 queries , Gzip On.
