楼主: jnsszmk1988
求助:如何让田间机器人寻迹
发表于 2017-8-16 18:44:40 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-8-16 16:022 o; B) u( q' j  W( G; g
啥作物?怎样的陇?喷啥药?
* S  H2 r* M: M1 S2 ]0 `# g5毫米,绝对是军事级的了,所以要问清楚( V! {1 X9 `& p: L$ \
不是,是无谓的精度要求太离谱  发表于 2017-8-21 10:49
是不是普通公司不让用军事级的啊  发表于 2017-8-21 09:59
发表于 2017-8-16 18:53:54 | 显示全部楼层
你这个光敏模块也可啊,便宜,土点而已
; [, _+ G$ l; f4 I' m8 s$ v8 ^
是的 但是路面要硬化  发表于 2017-8-21 10:17
发表于 2017-8-16 20:28:19 | 显示全部楼层
5mm达不到,你这玩意要这么高的精度干什么?市面上有GPS地面基站配合GPS定位系统能够达到CM级,已经非常高了。就算你在大鹏里搭建轨道,能够做到5mm级的,要求也不低啊。
因为后期可能要除草,你说的CM级的是1cm-2cm内是吧  发表于 2017-8-21 10:22
发表于 2017-8-16 20:56:31 | 显示全部楼层
喷个农药要5mm?20cm的精度都够了啊,是不是农药喷多了作物会死啊?如果是固定地点,那就直接把路线写进去,也就是程序写好,直行多久,转弯,再走多久,再转弯。
嗯 这个方法很好。  发表于 2017-8-21 10:22
发表于 2017-8-16 21:14:10 | 显示全部楼层
关键问题: 开发预算是多少? 产品成本预算是多少?
" U$ V6 d" m9 H不计划好预算的话,问题就比较难解决了
的确是,考虑的很全面锕。  发表于 2017-8-21 10:23
发表于 2017-8-16 22:00:27 | 显示全部楼层
可以参考谷歌的无人汽车,使用照相机、雷达感应器和激光测距机来“看”通行状况
嗯 可以的  发表于 2017-8-21 10:23
发表于 2017-8-21 19:56:12 | 显示全部楼层
你这成本得多高?
做一个控制是5千就行,算上柴油小汽车  发表于 2017-8-22 10:29
发表于 2017-9-11 12:59:27 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2017-8-16 12:300 y) g1 \. F8 i8 j6 Q5 E3 H
有个动图的没找着,先发个普通图片吧!
# L5 }1 [1 S4 K$ Q/ m0 q9 x) `- [% Y0 v! F
氢气球动力喷洒农药
/ G" N" t& q3 F2 F! ~
找到图片了:% {: C% Q$ @. i( b- E
  z/ M" z/ `! K% ]5 ]5 w, P
牛,哈哈  发表于 2017-10-9 22:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-10-8 19:57:27 | 显示全部楼层
采用示教的方法模拟走一遍不是更简单吗?7 _9 g) J( P& _) J' ~$ q
我觉得不是什么都需要高大上的智能的,也许以后的时代都是高智能机器人在干这事,可是就这个时代来说,简单一点为好。
 楼主| 发表于 2017-10-9 14:46:48 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-8-16 18:443 H7 H8 m; d: b3 l
5毫米,绝对是军事级的了,所以要问清楚
3 g4 l0 w4 o1 W# y# k8 L
, d4 [! Y9 r- z6 G9 t, d/ l" ?
GMT+8, 2025-1-11 07:09 , Processed in 0.061085 second(s), 26 queries , Gzip On.
