楼主: 年华不_CZffW
求教关于定位锥销孔的运用
 楼主| 发表于 2017-8-16 11:46:30 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2017-8-16 11:41
我们是下面的两个不打孔,第一个打个5的定位孔,装配调试完成后,然后用6的的钻头依照5的孔位打孔,把2.3 ...
了解了解,多谢啦
发表于 2017-8-16 12:30:25 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2017-8-16 11:42
第二个那个垫的孔没啥用,不打也行。主要1.3的定位。
不好意思,刚刚点错了,很同意您的看法,可以忽略件2,件1.3固定好了就行了。
发表于 2017-8-16 20:30:46 | 显示全部楼层
锥销一般都是配打的
发表于 2017-8-16 20:44:02 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2017-8-16 23:23:39 | 显示全部楼层
我们也是这样的,这样定位好一点。
发表于 2017-8-16 23:33:42 | 显示全部楼层
建议楼主最好能说一下这三个件是什么,一般都两个件之间打定位销,能不能先2个件先装配固定在一起,如果对定位要求较高的话,建议件3不要打孔,现场配打好一点,如果是现场配打的话我建议就不要用圆锥销了,圆柱销也是可以的。个人建议,有什么想法的话欢迎分享一下。
发表于 2017-8-17 08:28:44 | 显示全部楼层
正解!
发表于 2017-8-17 08:48:25 | 显示全部楼层
圆柱销定位和拆装没锥销方便。
发表于 2017-8-17 17:01:14 | 显示全部楼层
南天横翼 发表于 2017-8-17 08:48
圆柱销定位和拆装没锥销方便。
用一端带内螺纹圆柱销也还好吧
发表于 2017-8-18 09:50:25 | 显示全部楼层
清风明月跟我走 发表于 2017-8-17 17:01
用一端带内螺纹圆柱销也还好吧
没啥不可以,只是锥销定位更好,安装方便,柱销那个同轴你拆一次后不一定还找。拆的时候反面稍微敲一下就下来了。
GMT+8, 2025-4-4 19:47 , Processed in 0.062882 second(s), 14 queries , Gzip On.
