查看: 10730|回复: 21
求教关于定位锥销孔的运用
发表于 2017-8-16 09:33:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用GB/T 117-2000中的圆锥销定位,圆锥销照片所示,但是要用的地方实际是三个零件,定位销一般是两个零件定位,现在如果三个零件,主要是件1和件3之间要定位,件2只是垫块,这样的结构要怎么运用定位销?如图所示,请大神们告知:
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-8-16 09:53:45 | 显示全部楼层
照打孔,照用啊
发表于 2017-8-16 09:56:26 | 显示全部楼层
销孔是配钻的,应该是装配调完成后,再去钻床上打这个锥孔,这样就把位置定死,以后维修也方便。
销孔是配钻的。正解  发表于 2017-8-16 17:31
发表于 2017-8-16 10:21:01 | 显示全部楼层
为什么不用圆柱销
 楼主| 发表于 2017-8-16 10:32:56 | 显示全部楼层
是不是说在三个零件上都打孔,然后圆锥销插进三个零件?其实我一开始是想把件2垫块给去掉一个直径20的孔,只让件1和件3以及圆锥销配合的,就像图示,不知道可不可以
对,就这样打孔,件2的孔略大就可以了,不需要那么大。  发表于 2017-8-17 08:43
发表于 2017-8-16 10:55:52 | 显示全部楼层
年华不_CZffW 发表于 2017-8-16 10:32
是不是说在三个零件上都打孔,然后圆锥销插进三个零件?其实我一开始是想把件2垫块给去掉一个直径20的孔 ...
你这样做,销的受力就不一样,定位精度也受影响
 楼主| 发表于 2017-8-16 11:17:42 | 显示全部楼层
那还是按照第一次图示那样?圆锥销穿过三个零件?
发表于 2017-8-16 11:19:14 | 显示全部楼层
对,传统都这样
发表于 2017-8-16 11:41:56 | 显示全部楼层
我们是下面的两个不打孔,第一个打个5的定位孔,装配调试完成后,然后用6的的钻头依照5的孔位打孔,把2.3打穿,然后用锥铰刀把三个孔铰一遍。在敲销。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2017-8-16 11:42:55 | 显示全部楼层
第二个那个垫的孔没啥用,不打也行。主要1.3的定位。
回复 支持 0 反对 2
GMT+8, 2025-4-4 03:04 , Processed in 0.073308 second(s), 21 queries , Gzip On.
