查看: 2920|回复: 8
热装圆锥配合接触面积
发表于 2017-8-16 08:28:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.常说锥面配合接触面积要达到百分之几十,对于大过盈量的圆锥面配合,这是必须达到的要求吗?: J& z  N, F; D& b6 Q6 S
2.又常说锥面配合大端接触优先保证,优先保证大端接触的优点是什么呢?
发表于 2017-8-16 14:57:10 | 显示全部楼层
1.个人认为接触率不重要了
5 h0 y) F$ u1 E  N2 E2.大端优先接触,(我们土话“大端硬”)是为了使得锥体受力时,
! m( {, f! u! s) q% E9 V' a1 {8 u: y获得更好的受力状况。
是的。  发表于 2017-8-18 09:56
径向受力:大端更靠近受力点,悬臂会小-----如果是从小端伸出的,就是小端靠近受力点吧  发表于 2017-8-17 20:23
轴向受力:大端会比小端更大的接触面积,接触刚性更高。 径向受力:大端更靠近受力点,悬臂会小。受力面也大。 直白点理解,大端比小端大。直径25的圆受力自然比直径20的圆受力情况好。  发表于 2017-8-16 16:51
是为了使得锥体受力时,获得更好的受力状况。---好的受力状态是指的哪个方面  发表于 2017-8-16 15:41
发表于 2017-8-16 21:59:22 | 显示全部楼层
比如机床尾座的顶尖安装的接触面积一定要大于百分之80
(比如机床尾座的顶尖安装的接触面积一定要大于百分之80)----小过盈量的锥配合,通过轻推、敲能使锥面产生过盈配量的,控制接触面的百分数不小于百分之几十这个是非常必要的。对大过盈量要靠热装或冷装呢  发表于 2017-8-17 10:03
 楼主| 发表于 2017-8-17 11:35:00 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-8-16 21:59
9 s" k, k- ^' i0 X3 c& I7 L比如机床尾座的顶尖安装的接触面积一定要大于百分之80
' u; ~8 z5 }' t" N2 j  L
500高,大端直径412,锥度1:8,平均直径过盈量0.5,钢/钢。车间有一批零件,为了更好的保证装配质量,根据检验尺寸可以进行分组。分组最优配对有两种意见1.以内外锥角度一致,也就是常温下接触面积大的为好    2.以内锥角度比外锥角度小25” 的为好,这时室温下只有大端接触。2 v  P3 N1 k3 e: s3 [" h% t- m
您倾向于哪种意见呢,依据又是什么呢3 J) r( U" _9 l7 E( }
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.056340 second(s), 15 queries , Gzip On.
