查看: 2763|回复: 9
有关机械设计图纸技术要求事宜
发表于 2017-8-15 23:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
以45钢为例,一些轴热处理后,会写硬度要求,比如HRC40-60等等,我想请问一下这个数值是之前公司做实验试验出来的,还是前人依据经验给的?有关这方面的内容,有木有什么书可以借鉴一下呢?谢谢各位!
7 ]4 W9 e! b* m% I
发表于 2017-8-16 06:50:13 | 显示全部楼层
这个是结合实际经验或现场测试的,45号钢调质最高也就50度左右了
调质?淬火低回能到50都不错了。误人子弟。  发表于 2017-8-16 08:31
发表于 2017-8-16 07:47:58 | 显示全部楼层
数值大多是理论结合实际的经验值,像我们这种做粗糙设备的,有热处理要求一般都是标出一个数值出来,生产的调质是会去调质,但具体调到多少也是他们自己定,因为我们这的质检基本都只检尺寸,硬度、形位公差什么的也都只是过过而已。
. C, b7 `8 |' C+ `5 S
; A2 h; Y8 k& \4 `& M, _
发表于 2017-8-16 08:51:36 | 显示全部楼层
调质28-32,淬火38-42
发表于 2017-8-16 09:46:04 | 显示全部楼层
经验吧,我现在标这些基本都是看着以前的图纸标的$ D7 I+ z& S( R$ M" ~
发表于 2017-8-16 10:03:43 | 显示全部楼层
我就标个调质,公司压根就没有质检,就算有也不会去测,顶多测个公差。
我们要用硬度计检测。  发表于 2017-8-16 10:37
发表于 2017-8-16 10:36:25 | 显示全部楼层
机械设计手册有,热处理方面的书也有这方面的知识。有个范围,标高也调不上去。我们一般45钢调质就HB217~255。淬火就HRC40~45。2 ~& z8 o/ `' N" ]% w
发表于 2017-11-14 17:06:24 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2024-11-27 16:40 , Processed in 0.055169 second(s), 18 queries , Gzip On.
