楼主: 韩寒11
螺丝坏了,可以用这种工具
发表于 2017-8-16 11:21:19 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2017-8-16 10:450 f% {3 m7 x/ ~5 ^2 I! j
兄弟,活学活用啊,1.调整,可以不。2.固定公倍数可以不。
1 {  n4 @8 B# O# T7 d$ J
这个二战的时候就有了。。。有必要这么舔吗?
% Q: I/ m& q$ Z一个牙两个牙还能修修,一排20个牙,你去修,累不死你" w' n8 U$ ?8 K+ x. h& L# o
手都捏的你发抖2 `( O" w$ \- W9 M/ o, w' @& l
而且还是拆卸的时候,螺杆两头堵住了才会使用,不方便板牙进入
3 }% X) P0 @9 W0 c  V* R/ U4 x1 I因为磨损的关系,牙底经常性修不到,螺丝拧出很紧) t8 b5 r( x" d# Z. r7 i3 A
发表于 2017-8-16 11:25:52 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-8-16 11:21$ m3 a2 i9 v! J! a: J
3 b& t) Q- ~. }! \+ E; ]一个牙两个牙还能修修,一排20个牙,你去修,累不死你
1 w$ v( _: J- Y. I8 O( Z手 ...
$ k) J7 \6 k! \0 p* }
第一条回复:一个型号螺丝需要备一个规格板牙,这个目的在于通用啊。看到新东西要想人家的好,指导自己以后怎么能做的更好。
: _6 V. v' ]) y7 z$ w# X第一条回复:兄弟,活学活用啊,1.调整,可以不。2.固定公倍数可以不。
# G0 a3 J* p2 X. G  ?9 o
7 ]5 p& z/ `- x# d0 N  j! a( X4 e) ]) \- J, p0 t* `  `+ ^# \
我观点是,见到东西,看看优点,指导自己以后设计,最终目的是精进自己技艺。不想吵架。说完了。! x3 S# I* @. n
发表于 2017-8-16 12:59:17 | 显示全部楼层
苏州装配工 发表于 2017-8-16 11:25
* ?7 L9 p* J/ W; D6 Z+ L! U$ n2 i第一条回复:一个型号螺丝需要备一个规格板牙,这个目的在于通用啊。看到新东西要想人家的好,指导自己以 ...
, |- x0 G8 J9 _那你很棒棒哦~
" g, U) I7 E: [) L' y* O
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:48:11 | 显示全部楼层
只有快乐 发表于 2017-8-15 21:23( _" v7 G2 j1 x
修复丝牙
+ D$ w! _9 |; g! y3 {. G' a是的,修复丝牙,减少拆掉螺栓的麻烦
, ^- _# v2 l, p" ?, ^  H; R1 E. H
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:48:46 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-15 22:151 w( C. L% M& ^8 u3 E
这种之前我也看过有人用三角锉刀做个一个修复螺丝的小工具
$ K; v! d) U$ M+ g小工具有时候可以排上大用场
7 j8 A0 }  j3 E
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:49:04 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-8-15 22:44
, x+ B: \' k9 q; S8 Z+ V修复效果如何?
$ r* P- B9 H6 B  y+ I& Q- ~
螺母可以顺利通过
" b- Y3 n# [" W( {
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:49:57 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2017-8-15 23:195 z9 H/ W% G& ], u, V
单个的话,我会直接用锉刀修。( n  s2 t6 `& o- c/ u0 {* q  o
少量的话,用丝板套。刚好准备了材料自己做个扳手,估计是能用在这汽车轮毂 ...
6 F" ~& i9 Z# r, A量大的话,就是老板给员工的工资不到位) k$ g' T4 u6 s1 x
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:50:52 | 显示全部楼层
平凡之_tBSBY 发表于 2017-8-15 23:35( j2 W' `! @% B" y1 X
怎么不用板牙?
' o; Z9 H5 n- ^. u( q有的地方适合板牙,有的就不适合
 楼主| 发表于 2017-8-16 20:51:32 | 显示全部楼层
Venerealulcer 发表于 2017-8-16 08:40
% E+ S' G) N& o2 {我也在想这件事,为什么不用那个玩意?
0 `( a' S0 Q) f# m# a: t这个有什么了不起的?
: p  o' U  H$ J3 V4 I9 Q1 O
板牙的直径是一定的,这个工具是可以变化的
' e1 @! n3 m2 _$ c
GMT+8, 2024-11-15 20:40 , Processed in 0.057178 second(s), 15 queries , Gzip On.
