楼主: Years_TQDJL
转台结构求助
发表于 2017-8-17 11:15:42 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2017-8-16 09:52
附图这种轴承结构是不是可以
直径这么大,最好是上回转支承,用轴承的话应该不可以,旋臂太大了
发表于 2017-8-17 11:39:03 | 显示全部楼层
Years_TQDJL 发表于 2017-8-17 10:49
帮我看一下上图轴承结构是否合理,不采用回转支撑
平台一般负荷多大,如果太大,就是平台加强筋的问题,还有就是电机支座,负载太大的前提下,支座加强,电机不用负载平台的重量。电机和平台共用支座,用平面轴承支撑,平台垫橡胶皮,拉井字纹路。主要是你的负载大不大,换句话,就是设计中,功能优先。
发表于 2017-8-17 11:48:11 | 显示全部楼层
可以直接用电机,只要满足扭矩和惯量比就行,只是转动,有定位要求吗
发表于 2017-8-17 12:03:15 | 显示全部楼层
负载重,考虑齿圈
 楼主| 发表于 2017-8-17 13:26:55 | 显示全部楼层
熊-男的 发表于 2017-8-17 11:39
平台一般负荷多大,如果太大,就是平台加强筋的问题,还有就是电机支座,负载太大的前提下,支座加强,电 ...
负载单边100kg,加上转盘一共估计300kg
 楼主| 发表于 2017-8-17 13:27:22 | 显示全部楼层
准备采用伺服电机配Rv减速器
 楼主| 发表于 2017-8-17 13:28:34 | 显示全部楼层
有没有这种旋转平台的电机扭矩和惯量比的计算方式
发表于 2017-8-17 13:30:59 | 显示全部楼层
平台的强度可以啊,如果你用的是方通或工字钢。
 楼主| 发表于 2017-8-17 14:05:53 | 显示全部楼层
请问有没有这种旋转平台的电机所需扭矩和惯量比的计算方法
发表于 2017-8-17 15:05:48 | 显示全部楼层
我干这行才一年,如果你愿意,可以加我微信,砸门一起讨论下,15189755152
GMT+8, 2024-11-30 00:33 , Processed in 0.056225 second(s), 15 queries , Gzip On.
