查看: 4206|回复: 9
SW多实体零件做成装配体效果
发表于 2017-8-15 10:47:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想把solidworks多实体零件,各个实体做成可移动,零件的格式,做出装配体配合的效果,可移动,可旋转等,请教各位大侠有没有什么好办法?
发表于 2017-8-15 11:36:58 | 显示全部楼层
装配体呀。。。。。。这是最直接的。
' X9 n! ^1 h  m5 b5 W/ a% e
; }% b; I6 L% A% }9 b0 J多实体中的实体可以插入到单个零件中去的。
主要是想把文件以零件格式保存  发表于 2017-8-15 12:40
发表于 2017-8-15 12:01:09 | 显示全部楼层
插入→特征→保存实体→生成装配体,操作一下就知道了。
主要是想把文件以零件格式保存,  发表于 2017-8-15 12:42
发表于 2017-8-15 12:46:31 | 显示全部楼层
老大说说保存为零件格式有什么好处,装配体也能另存为零件格式。  u) D+ d5 q" l2 k- v2 N/ d
实在要带特征的零件格式,可移动,可旋转,本帅想到的方法只有实体移动复制了。
主要是有时候,有些外购的标准件是装配体格式,在导明细表时,有点混乱,所以想把装配体保存成零件格式,但有时设计做模拟的时候,有希望能动一下。所以纠结矛盾啊,呵呵  发表于 2017-8-15 12:56
发表于 2017-8-15 17:00:09 | 显示全部楼层
试一下自上而下的方法,旋转移动什么的在装配体中实现,特征修改编辑在零件体重操作
发表于 2017-8-15 19:12:21 | 显示全部楼层
标准件是装配体,你可以配合约束好之后,把装配体下的零件都转成虚拟零部件。并把零件属性设置成不包括在材料明细表中就行了
谢谢,这也是个好办法  发表于 2017-8-16 08:51
GMT+8, 2025-2-22 13:17 , Processed in 0.056555 second(s), 15 queries , Gzip On.
