查看: 11015|回复: 33
导轨不平行解决办法
发表于 2017-8-14 22:10:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
前任留下的问题,两条导轨平行着装,两条导轨通过铁片焊接在方管上,焊接精度差,不平行,导致一边滑块卡死,后来没办法把一边的滑块用轴承替代了,但是轴承不耐磨,且工作环境有水,一个月左右就要更换。请教各位大侠在不更换滑轨的情况下有没有好的办法解决这个问题。不慎感激。
发表于 2017-8-14 22:30:14 | 显示全部楼层
楼主这里说的导轨不是线轨吧!
感觉楼主这些办法都用得上还有什么解决不了的。
用更好的轴承
发表于 2017-8-14 22:42:23 | 显示全部楼层
两条导轨一定要固定在同一块钢板上,且两条槽要用加工中心铣出并保险精度
发表于 2017-8-14 22:50:46 | 显示全部楼层
改成圆柱加铜套比较合适
发表于 2017-8-14 23:11:54 | 显示全部楼层
不上图,猜的费劲
发表于 2017-8-14 23:38:42 | 显示全部楼层
换铜套加圆柱吧
发表于 2017-8-15 06:02:45 | 显示全部楼层
如果有空间,把焊接磨去,然后分别在中间加上与导轨螺纹连接的垫板,以垫板与基座焊合,以便于调整。
发表于 2017-8-15 08:06:24 | 显示全部楼层
上个图,集思广益
发表于 2017-8-15 08:30:24 | 显示全部楼层
感觉有图好理解些。
我推测楼主用的精度要求比较低,比较皮实的那种,那就不如用铜套或燕尾槽配合等这些皮实的方法。
推测,,推测。
发表于 2017-8-15 08:31:30 | 显示全部楼层
做定位装置便于拆换
GMT+8, 2025-4-4 19:16 , Processed in 0.071835 second(s), 14 queries , Gzip On.
