查看: 5771|回复: 24
热变形问题
发表于 2017-8-14 17:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如图,是个小型工装,请问群里的大侠如果整体加热的话,中间的凹槽尺寸是向内收缩还是向外收缩,谢谢
7 j# d# o8 R$ R+ h! c6 T
/ Q3 O/ j2 @' D
0 u9 j5 t; s8 Q! t4 T+ t
发表于 2017-8-14 18:25:30 | 显示全部楼层
取决于你的材料以及材料里的杂质
材质是45号钢,调质处理硬度28hrc  发表于 2017-8-15 09:43
发表于 2017-8-14 18:46:42 | 显示全部楼层
应该是自向内收缩
发表于 2017-8-14 19:01:29 | 显示全部楼层
5 G. S' I, i. o8 Q$ ?$ R" ?2 a$ R) g4 k+ K) r" w
向外吧。原因是:1,短边外用:小长度方向有小长度的可伸长,而大长度边只存在表面的膨胀对内档变小的影响,这个影响很小。
7 U* C8 h5 x8 X2,长边更加外用:大长度方向有大长度的可伸长,而小长度边只存在表面的膨胀对内档变小的影响,这个影响很小。
6 q% {2 H8 s2 D1 l
大侠,这个外面有夹紧的,还是向外吗?  发表于 2017-8-15 09:56
发表于 2017-8-14 20:39:03 | 显示全部楼层
赞同4楼
发表于 2017-8-14 20:42:07 | 显示全部楼层
凹槽本身并不会变,变也是0.0005级别的变化你测不到,所以不变。
加热温度有500摄氏度的,如果采用45号钢,长边370,变化量应该在2.6mm吧  详情 回复 发表于 2017-8-15 09:40
发表于 2017-8-14 20:58:19 | 显示全部楼层
4楼说得对
发表于 2017-8-14 21:06:51 | 显示全部楼层
要看你加热到几度。
是的,最好做下实验。  发表于 2017-8-15 07:52
细说那还得看凹槽边具体有多长  发表于 2017-8-14 23:19
发表于 2017-8-14 21:44:38 | 显示全部楼层
向外收缩的
发表于 2017-8-14 23:08:05 | 显示全部楼层
向外
/ Z& u+ f/ U7 n
GMT+8, 2025-4-23 21:45 , Processed in 0.062243 second(s), 17 queries , Gzip On.
