查看: 6214|回复: 8
inventor和CATIA文件转换问题
发表于 2017-8-14 09:40:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我用invent 2015保存的CATIA文件,为什么用V5R20打不开,是因为版本问题还是什么啊
发表于 2017-8-14 10:11:34 | 显示全部楼层
同问,期待大神回答
发表于 2017-8-14 12:32:48 | 显示全部楼层
两者的转换格式不兼容了
发表于 2017-8-14 13:02:49 | 显示全部楼层
要STEP格式吧
 楼主| 发表于 2017-8-14 14:52:24 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-8-14 12:32
- G3 r) I- v9 J. u3 o/ I  N, v两者的转换格式不兼容了
2 M% w6 Q) o6 hinventor既然提供了这种保存格式,应该会有用吧,有什么办法能打开吗
$ A: m& _8 E* O* i! M, {
发表于 2017-8-14 15:16:10 | 显示全部楼层
用通用格式,IGS
发表于 2017-8-15 13:59:01 | 显示全部楼层
我不理解这类问题为啥还是问题,因为Inventor自己的说明中都列出了。
5 a$ f( ?- m% [2 o0 X# L6 V) n% e/ I( a( ]/ W( v7 W& }9 Y
# ~0 a! l: U: \) ]! }7 P各位从未看过软件的Help吗?
4 _, F. Q, K$ s! K8 u0 v% R" R3 p! N
 楼主| 发表于 2017-8-16 08:46:59 | 显示全部楼层
谢老师抽时间解答,确实忽略了,软件不能联网看不到。可既然支持导出R10-6R2013,用R20软件应该是能打开的,现在依旧打不开是否因为只能导出最新的6R2013(R23)?
 楼主| 发表于 2017-8-16 08:47:34 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2017-8-15 13:59
, `; |- k$ I8 ^4 y7 _我不理解这类问题为啥还是问题,因为Inventor自己的说明中都列出了。
: c5 {3 c* R  S谢老师抽时间解答,确实忽略了,软件不能联网看不到。可既然支持导出R10-6R2013,用R20软件应该是能打开的,现在依旧打不开是否因为只能导出最新的6R2013(R23)?* H- N3 `9 X; q2 j  p/ g
GMT+8, 2025-3-12 17:29 , Processed in 0.057030 second(s), 14 queries , Gzip On.
