楼主: 离の开
THK丝杆装配 所有问题
 楼主| 发表于 2017-8-15 00:01:26 | 显示全部楼层
喀秋莎88 发表于 2017-8-14 11:24
) c- `$ |. Z- @; w, y  m发出啸声时,丝杠得移动速度是多少?
6 @# O# v  k/ \9 z# H丝杠是多粗的?丝杠长度是多少?
" f* Y1 W7 D6 N6 X1520丝杆  带预紧      120cm  速度3500
( P! w* v- n+ {6 B. \/ y& q3 A
 楼主| 发表于 2017-8-15 00:06:57 | 显示全部楼层
gao_cc 发表于 2017-8-14 10:50
1 G( {. a7 a9 I* q. n滑动的时候,移动部的板子强度够不
( s8 |+ [) J# X! v$ g8 d8 o4 Z5 p6061 200*150*20# h: V, c/ e+ e1 k  U  k
 楼主| 发表于 2017-8-15 00:13:12 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-8-14 13:25
$ ^! r# l/ D7 k$ M9 s丝杠螺母与滑板结合面不垂直。
9 T  k4 r- z! q- Q, ?- C
考虑过连接座问题  垂直确实有问题  但是范围却无法确定   目前使用简接测量法的到0.02-0.03之间   。但是目前还没有想到解决办法  (垫不是很靠谱  很难解决螺丝锁紧后的面接触是否会有问题)7 j) s% J, i$ h- s
发表于 2017-9-4 22:21:38 | 显示全部楼层
离の开 发表于 2017-8-14 23:57" F3 l) ^- G. n8 ^
导轨精度0.005mm 其余精度可以保证0.03mm以内。安装主要问题为啸叫音听起来不是丝杆应该发出的声音
/ p0 q) Q- d& ]) @6 n% O
我分不够,可不可以私发我啊3 _/ D2 P5 R) W7 U( D; B- i; V. ?& H
发表于 2018-1-19 14:50:08 | 显示全部楼层
请问问题解决了吗
发表于 2018-2-6 01:15:28 | 显示全部楼层
导轨精度不达标
GMT+8, 2025-2-24 06:30 , Processed in 0.060477 second(s), 13 queries , Gzip On.
