查看: 5410|回复: 15
THK丝杆装配 所有问题
发表于 2017-8-13 17:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
      新人图只是给看个结构是什么样仅此而已(不堪入目)          丝杆安装时问题             丝杆调顺畅后仍然有很大的啸叫声 (调螺母座和滑块上的版)                  激光干涉打的精度普遍为0.03-0.05mm    顺畅都没什么问题  安装时为什么出现 啸叫和精度无法保证情况呢!  声音是个很大的问题  加注油 后仍然没有改变        注:所有零件形位公差均为0.02mm                请教师傅们这种情况怎么处理     感激不尽    , S3 t0 Q7 n. L, X
# s0 m3 v+ k# M7 x& v+ Z7 p
- Y& F$ f3 G8 @4 }* m4 ?
' d8 C: n7 U, {1 `) i4 W
/ r: e) X/ w+ J( M+ H% S- U% p, H
. V! \# W# H0 I( f# R# H1 c+ W, v: }7 Y3 D% C& L3 P0 t  q+ y
4 R' O; k% i% a5 J- T4 i
发表于 2017-8-13 19:53:11 | 显示全部楼层
如果安装精度没有问题的话,换一个丝杆看看,或者返回厂家重新矫直
发表于 2017-8-13 22:01:29 | 显示全部楼层
丝杆在伺服电机的带动下高数旋转是会有响声的
发表于 2017-8-14 09:17:43 | 显示全部楼层
声音是由震动产生的,声音大震动大,震动大两相对运动接触的物体一方或者两者精度均未达到要求,或许之前达到,后期有变形。菜鸟一枚,只会结合理论反推理。
发表于 2017-8-14 09:42:28 | 显示全部楼层
两条导轨安装精度如何?导轨与工件安装面、及螺母与工件安装面,高度一致性如何?
发表于 2017-8-14 10:50:46 | 显示全部楼层
滑动的时候,移动部的板子强度够不
发表于 2017-8-14 10:51:31 | 显示全部楼层
精度够不
发表于 2017-8-14 11:24:37 | 显示全部楼层
发出啸声时,丝杠得移动速度是多少?
' Z3 r! y. z" N! ^% ]丝杠是多粗的?丝杠长度是多少?" s: t: S0 q/ K1 k
发表于 2017-8-14 13:25:17 | 显示全部楼层
丝杠螺母与滑板结合面不垂直。
 楼主| 发表于 2017-8-14 23:57:57 | 显示全部楼层
汪小草000 发表于 2017-8-14 09:426 `$ H* r6 v' o; j2 u: c
. ~! A6 F/ `. e) ~2 R
导轨精度0.005mm 其余精度可以保证0.03mm以内。安装主要问题为啸叫音听起来不是丝杆应该发出的声音
GMT+8, 2025-2-24 06:47 , Processed in 0.064270 second(s), 15 queries , Gzip On.
