楼主: 苦菩提
SW中的图层“无”,你理解了多少?
发表于 2017-9-17 11:19:46 | 显示全部楼层
设置模板的时候,要在系统选项-文档属性  里改好设置,导出图的时候,就会按设置的分配图层了
发表于 2017-9-21 15:27:11 | 显示全部楼层
在文档模板里选好设置好的模板,就可以一直用了
发表于 2017-9-21 23:37:39 | 显示全部楼层
无图层和其他图层区别不大,最直接的区别就是无涂层默认的打印效果是“浅色”
发表于 2019-4-19 09:41:00 | 显示全部楼层
"无图层"图层没指定,应该预选设定。
发表于 2021-7-23 11:13:01 | 显示全部楼层
马小车 发表于 2017-8-15 08:53
9 Y# e8 G1 ^, z. K$ g$ w: E: T那就不知道了,可能是你在保存为“工程图模板”时,处在的图层是“无”,最后保存的时候处于哪个图层下次 ...
- d# f& V9 n0 g" t: o7 S$ D我的图层设定好了,文件属性里头也设定了,就差新建工程视图轮廓实线没有连接上,直接给我弄个图层无,这个如何处理的呢?PS:我的模板设定图层依照标准的。
, U4 X0 S1 k; ^, \" N
发表于 2021-7-23 11:29:15 | 显示全部楼层
映射文件
发表于 2021-7-23 15:40:18 | 显示全部楼层
$ w' e! F: S( p" D  M+ p那就不知道了,可能是你在保存为“工程图模板”时,处在的图层是“无”,最后保存的时候处于哪个图层下次 ...
; M' D  _4 @- ^你好,能否提供一下怎么设置自动指定轮廓线层的方法,谢谢。, q7 m: D6 ]) }, s
发表于 2021-7-23 15:41:24 | 显示全部楼层
小豆芽爸爸 发表于 2021-7-23 11:294 U: h, C, d" S7 A; c
映射文件
' I& ^- X! }: X0 Y- V6 }
这个是没办法后的办法,待定中。
. `: |/ @& U$ M# b5 N+ u% E
发表于 2021-7-23 15:42:48 | 显示全部楼层
zhl6200 发表于 2019-4-19 09:41' ~+ y( X! @! k( k4 ]! o
"无图层"图层没指定,应该预选设定。
7 N/ c+ y# M7 g, P怎么设定呢 单单轮廓线层设定在哪里 我的是2020版本的
  w, l. _6 z: c0 y# {- r- H
发表于 2021-7-23 16:39:09 | 显示全部楼层
这个是软件自带的吗 能修改轮廓线层默认选项吗
GMT+8, 2025-4-21 11:22 , Processed in 0.063939 second(s), 14 queries , Gzip On.
