查看: 4745|回复: 12
剖面分割线左右平移
发表于 2017-8-12 15:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
       今天加班的时候改一个图纸(原图纸二维图尺寸齐全),因为尺寸往大了改,结果二维图出现了这个问题,半剖的分割线不在零件圆心位置,这就很老火了,可能要重新标注,增加公差等操作了。我平时发现这个箭头左右长度可以改变,上下的分割范围也可以改变,怎么这个更换一个分割面就不行了呢,如图所示,我把分割线往左移到位,这个事情就解决了。但是好像没有什么提示,然后右键发现有“隐藏分割线”、“编辑分割线”,我肯定选编辑啊,结果不对,只能增加偏移,跟我设想的相差甚远了,是哪里不对呢,还是本来就没有这个功能,希望论坛里大神都来说一说怎么回事?4 B! c' E( j) M8 J& w
1 @9 M8 _/ W/ i1 C$ E' L# k" ~/ T& N, ?
发表于 2017-8-12 16:51:49 | 显示全部楼层
8 I5 j1 g4 R) x/ n' T楼主说的是这个效果否?, a" w8 X* M$ ~
' ?* ~$ R  t5 k
参与人数 2威望 +2 收起 理由
本帅 + 1 热心助人,专业精湛!
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-8-12 18:06:03 | 显示全部楼层
二楼正解啊
发表于 2017-8-12 21:04:53 | 显示全部楼层
操作有误。
 楼主| 发表于 2017-8-12 21:28:47 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-8-12 16:51
0 r" o% `8 d  V3 F楼主说的是这个效果否?
3 O- T. j! @$ X% m
受二楼启发,发现没有编辑草图,仔细观察,发现编辑切割线视图里面有一个编辑草图,于是就进去看看,刚开始还是没发现什么原因,切割线就是动不了,后来碰巧想到这是草图,是不是有几何关系,这才发现图二的情况,原来这条切割线多了两个约束,删掉距离和角度约束,然后就可以移动了,这个时候问题又来了,这条切割线怎么固定在圆心呢,目前只有一个水平的约束,怎么同心呢,目前还没有想到,只是给了一个圆半径尺寸,然后隐藏尺寸,还是要多琢磨。
  r  ]; t* ]2 C: H1 l( q
) u3 L3 |+ C  @- Y. {
2 x1 z: ?  M, [( [- d" e' K# s# a/ w: Y
7 I, d+ ]0 k$ n5 l2 f
, `1 v6 {2 r- B4 J6 `- _+ L
 楼主| 发表于 2017-8-12 21:30:16 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-8-12 21:04
) I: i' ^7 H$ E3 S操作有误。
( x1 g$ s- }  V  j
确实有问题,原来小尺寸的时候没注意,那个时候应该就不在圆心位置,后来给尺寸也是误给,但是图比例小,看不出来,这才有后来这些问题。
) m" s& i, Q, ]5 c  m
 楼主| 发表于 2017-8-12 21:50:48 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-8-12 16:51: p5 X. ^9 `6 |1 w$ d
楼主说的是这个效果否?
" b1 g5 g2 t- O  B5 }. o又有点新进展,半剖的时候可以选两头的点,当选中任一点然后移至任一圆象限点的时候就可以移至中点,这里还是有一个问题,就是约束没有自动添加进去,也就是这条切割线还是只有一个水平的约束,当你上下移动切割范围时,左右没有约束切割线就会移动。前面想的增加约束还有一个问题,就是这张图尺寸改变了,这个切割线位置肯定不对了,难道为了这个还要增加一个全局变量吗,用方程控制?* B, E4 t! k5 ~3 g/ r" F
发表于 2017-10-11 09:58:24 | 显示全部楼层
剖面线加约束,会自动的校正到中心?
 楼主| 发表于 2018-1-17 20:35:50 | 显示全部楼层
/ o4 Y# _/ E, S/ P' g楼主说的是这个效果否?
" i% z, G6 A; B+ t
: c# C& X. W/ j4 @; C, y- B+ c5 T你好,我想问一下,这种情况怎么把剖面草图的中心线移到下面圆的中心9 N) E1 \+ h4 a8 X6 V8 x
画了点,就点不到了那个点了,我试过这种方法  发表于 2018-1-18 19:36
先画个点,点可以与圆发生同心的关系。然后再约束点在剖面线上。。。。那么这剖面线就过圆心了。  发表于 2018-1-17 22:05
发表于 2018-1-18 14:15:51 | 显示全部楼层
学习了····
GMT+8, 2025-2-23 23:24 , Processed in 0.061457 second(s), 17 queries , Gzip On.
