查看: 4602|回复: 12
透明亚克力或PC这样的盒状结构能否热压成型
发表于 2017-8-12 12:07:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的亚克力面板是平面的,例如:
- h5 n+ r; O2 Z. y
9 Q$ j: B8 N- P4 K/ t0 H7 i8 z! G& P6 h( a! [2 A4 A" I0 m
想要盒状的,类似这种,镶嵌在面板上,如何选择加工工艺,如果开塑料模就成本太高了。
7 b) g" I, M) C2 ]5 g; Q& r5 f; y& W% v( O" T2 P
凸出来高度3~5mm,长宽尺寸大约在100mm;要求透明。. n6 C* O' i- Q4 W  l
有没有高手搞过类似的热压成型?或者有其他更好的办法?谢谢!
 楼主| 发表于 2017-8-12 12:17:50 | 显示全部楼层
类似这种,但是要硬得多。btw,有否不开注塑模的做法?热压成型是否可行?
发表于 2017-8-12 15:04:06 | 显示全部楼层
手机壳都是开模的吧?
是的,手机壳大量,开模是最佳的。  发表于 2017-8-13 12:44
threetigher + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2017-8-12 16:50:30 | 显示全部楼层
需求量大的话,开模应该没啥问题吧。
7 k7 w( B5 W' C3 a1 S
threetigher + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-8-12 17:43:52 | 显示全部楼层
凸出的5毫米高度做热压成型的话需要设计成拔模斜度的
发表于 2017-8-12 20:58:22 | 显示全部楼层
热压成型应该也要有个模具的吧
 楼主| 发表于 2017-8-12 21:09:02 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-8-12 20:58
1 t* S/ `/ |; ~+ ~4 m热压成型应该也要有个模具的吧
5 O3 z5 l& v. j# [$ D热压成型模具比塑料模成本要低吧,可以接受( e4 K( w3 [6 j* j! M
发表于 2017-8-13 01:44:03 | 显示全部楼层
热压的变形量要花点时间研究验证。
 楼主| 发表于 2017-8-13 12:44:25 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2017-8-13 01:44! W  n  U/ C2 O, ^3 Y! O
热压的变形量要花点时间研究验证。
2 g0 |8 I  e+ ^  a3 N% d" D, _
如一楼图,这是一个电路板的界面。盒体里面安装电路板。5 n! L0 L7 R) {$ J: _$ M' u
凸出来的部分,卡在钣金薄板的开孔里面,然后想办法让盒体在人工操作时不向内退,固定在面板上。  l0 I/ o9 _& [1 u  g6 O; D
9 b; x2 Q: I% A: h8 u5 r/ m" T: _4 Z
  Y+ V6 D9 A; O1 G% R  d" P
5 T% }0 V- ^3 d/ l' z* ]重点是凸出来的面板要透明,平整,其他的部分藏在后面,看不到的。
- X2 E! D. {* `( Q
 楼主| 发表于 2017-11-24 15:02:30 | 显示全部楼层
顶一下!
GMT+8, 2025-2-20 06:25 , Processed in 0.072957 second(s), 24 queries , Gzip On.
