楼主: 简装上路
关于气门桥脱落问题
 楼主| 发表于 2017-8-21 13:41:32 | 显示全部楼层
xu000000 发表于 2017-8-18 20:37
( i: n% v0 b# c- a; P面抛坏了,不去想办法修面, 还进一步用烂面作定为基准,对定位孔做二次加工????
. _% U1 _$ u2 z7 V: z$ M3 T7 X0 `6 s4 i* s; D& F- b
二次加工那2个定位孔的 ...
# r) i6 |$ @2 f# I. T: ~( E
兄弟,怎么那么确信面被抛光破坏了呢?我也是反复测量了的,如果你认为平面度0.01以下还需要进一步提升,我们可以再讨论另外,粗精铣的重复定位问题我们已经解决,可以做到粗精铣孔位置偏差不超过0.05/ d: B  I7 }5 G3 ^# K  R
最初技术人员工作不力,达不到这个标准,果断换人,然后很快就达到了; Y6 i+ |$ m$ D) L" T
还是不要先入为主地轻易否定一些事,具体情况可能会和你想象得不一样
* R6 `3 T8 Y1 |0 F+ ^% r% G
: b) D2 s: m- c: {! k* t
7 ^6 u, r' |1 W8 h
发表于 2017-8-21 22:17:35 | 显示全部楼层
图纸标注的形位公差够用了,关键是 实际产品 有没有 都 达到图纸要求.
. v; c9 |) `1 o( s8 l1 B3 H% w5 r0 B. z/ B/ b+ g
你最好 先对比检测一批 故障件、非故障件 推杆支撑面的 各项形位公差 及 表面硬度. % ]+ s0 S$ e* J$ m5 v
; C7 ~9 p3 \; {! i4 M- P
另外, 委托客户收集几台气门桥脱落的故障发动机, 然后验证 换装 检测合格的新气门桥后 是否 继续发生气门桥脱落的 故障. 以便排除发动机本身的原因.
' W% s% y' g/ a* i' B' \4 d, K0 D& r* s/ j! J1 Y
至于 粗精铣偏差不超0.05的观点, 一次装夹的话,问题不大; 两次装夹还能打到这个精度话,除非两个孔同时加工,或者精铣余量足够大,否则我是不相信的
GMT+8, 2025-1-20 20:03 , Processed in 0.051566 second(s), 13 queries , Gzip On.
