查看: 3295|回复: 7
原来单向阀竟然还可以这样用!单向阀的在液压系统中的8种应用
发表于 2017-8-11 22:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、单向阀结构类型与图形符号
        单向阀(止回阀)的主要功能是在一个方向阻止油液的流动,而在反方向则实现自由流动。主要有以下四种结构,密封元件 钢球(1),锥阀芯(2),阀座(3)和插装阀(4)几种类型。系统只需很小的液压力,就可克服弹簧力而开启阀门。
2、列举单向阀8种不同的用途:4 w) R; T$ J: L# u
(1).防止负载下降时,造成液压泵驱动轴的反转;
(2).节流阀的反向自由流动(单向节流阀);
(3).用作压机的充液阀;
(4).用作转动惯性负载的防气穴阀;
(5).用作吸油滤油器堵塞时的旁通阀,Δp<0.1 bar;
(6).用作回油滤油器堵塞时的旁通阀,Δp=1~3 bar;
(7).桥式流量控制阀(保证一个方向通过流量阀);
(8).用于闭式系统补油回路。
* G. ]- t3 }0 Z6 z3 ?4 X* }; d
+ V+ g6 c; E$ i4 V
, A: X/ o  m& x6 M# P
4 j" w' H% R( [4 K3 R+ ~
发表于 2017-8-11 22:38:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-8-11 22:44 编辑 2 p7 C' T" F1 q- {0 e; F/ B
" Y9 w' X/ v1 }% `% o% s液控单向阀也是比较常用的。
: F: o) c! {/ @/ |/ N# L
6 \6 a) O1 K4 v) g: n
' J( D$ S% t) H  X' d' E经典应用液压锁, g, ^, s: w) [5 _
/ ]- Y/ C; W$ L
( S% e& [, U6 c' m: x5 d
9 l! L5 c5 w4 h
 楼主| 发表于 2017-8-11 22:48:34 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-8-11 22:385 Q# ]! g& b% l2 V' w9 L# g
液控单向阀也是比较常用的。
) a6 ^& U  z  S6 X& ~+ Q; V8 j- _$ M2 n7 J# K5 Q% N& [
为层主点赞!
发表于 2017-8-11 23:02:18 | 显示全部楼层
今天刚给马桶的进水口加了一个单向阀防止水回流,貌似是第2种锥阀芯。
可以啊  发表于 2017-8-12 10:16
发表于 2017-8-12 08:14:21 | 显示全部楼层
学习了  谢谢楼主
发表于 2017-8-12 18:04:26 | 显示全部楼层
学习学习
 楼主| 发表于 2017-8-14 20:55:30 | 显示全部楼层
用好了功能强大,体会原理,好好应运
GMT+8, 2024-11-25 01:35 , Processed in 0.056732 second(s), 17 queries , Gzip On.
