查看: 2144|回复: 3
关于钣金折弯长度的问题
发表于 2017-8-11 14:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问个问题,标准的折床刀具长度835mm,如果我想折个41.3mm的长度,刀具该怎么配,是不是折弯刀具的长度一定要大于等于零件的折弯长度) O: M, X* b! Y& Z/ H8 ]- X2 S. h
发表于 2017-8-11 15:53:50 | 显示全部楼层
没有绝对的,主要是看你想要什么样的效果。有时差1mm,两边借下,还是可以的。不建议折弯模具长度小于折弯长度。特别是无任何特殊要求的情况下。
发表于 2017-8-11 16:51:47 | 显示全部楼层
40的完全可以,不一定非得靠得非常到位,一般一边差个2、3个mm还是可以的
发表于 2017-8-11 18:49:14 | 显示全部楼层
一般折弯的压料边不能小于15个毫米~
GMT+8, 2024-11-18 20:40 , Processed in 0.051650 second(s), 15 queries , Gzip On.
