楼主: riluosanbu
请问不锈钢螺钉和镀锌螺钉有什么区别
发表于 2017-8-11 15:29:51 | 显示全部楼层
riluosanbu 发表于 2017-8-11 12:30' a- f3 L/ o/ d2 T6 y0 p/ h) s
谢谢指教!从防腐蚀方面讲,不锈钢防腐性能较好,但从强度上讲,碳钢镀锌更好,是这样的吗?一般强度要求 ...
# B: W( j3 J$ }  Z4 f9 H6 g
是啊!
1 b$ H1 u& ~4 j' g# r4 v
发表于 2017-8-11 15:32:36 | 显示全部楼层
riluosanbu 发表于 2017-8-11 12:301 H# e& O5 H6 P% l! H3 u
8 Q1 u) [% x0 t# Z
那不一定,镀锌的不代表强度高,还要分使用问题,比如内燃机的缸盖螺丝,强度高,韧性差,而连杆螺丝,强度和韧性只是居中的。1 ~  X, j* H4 m3 O( Z0 }
 楼主| 发表于 2017-8-11 15:34:15 | 显示全部楼层
jiangsuwanhua 发表于 2017-8-11 10:19& p2 K' W+ Z5 r8 f3 T7 p+ j
首先这两种材质就不一样,性能也肯定是不一样的
, n5 O  p% l  }$ r- M
谢谢,请问镀白锌,镀蓝锌和镀彩锌的螺钉有什么区别' E5 \  U9 h5 @* c
发表于 2017-8-11 15:37:25 | 显示全部楼层
riluosanbu 发表于 2017-8-11 12:44* b7 V6 b7 P% F0 S
" _# t7 {' t, ~* D# R这个,我就不专业了,应该就是镀锌层的深度和附着力的差异吧。' o2 f/ M0 E  ~' Q
 楼主| 发表于 2017-8-11 15:40:14 | 显示全部楼层
熊-男的 发表于 2017-8-11 15:32
" {; H& ~. e3 a, m9 S那不一定,镀锌的不代表强度高,还要分使用问题,比如内燃机的缸盖螺丝,强度高,韧性差,而连杆螺丝,强 ...
4 R( i4 c' d" F+ Y, V) m! y奥,理解错了,强度要看基体材料,不能一概而论,镀锌只是改善了表面性能,对吧
, q( `0 O0 Y3 X6 R  l% j
 楼主| 发表于 2017-8-11 15:41:16 | 显示全部楼层
熊-男的 发表于 2017-8-11 15:37) b: B0 l* K1 D: V% d9 p6 L
0 q* `) p" Y1 U' R  `
好的,非常感谢~
, z2 B. b  Y+ A9 v, j  X
发表于 2017-8-11 16:58:27 | 显示全部楼层
白锌的工艺是热侵锌,是通过将锌块加热融化渗入工件表面,耐腐性强,彩锌是采用电化学原理渗透入工件表面,我只知道这是前 十年前的工艺是这样,现在有可能优化了。
 楼主| 发表于 2017-8-11 21:33:30 | 显示全部楼层
喜鹊QX 发表于 2017-8-11 16:58
/ \3 a9 Z+ v! q5 r4 `: a白锌的工艺是热侵锌,是通过将锌块加热融化渗入工件表面,耐腐性强,彩锌是采用电化学原理渗透入工件表面, ...
5 W/ p# b* c0 d( J5 a$ m- }
好的,谢谢- l5 g. u7 P( z9 f9 d
发表于 2017-8-11 21:58:54 | 显示全部楼层
镀锌可以起到防锈,美观的作用
发表于 2017-8-12 09:13:49 | 显示全部楼层
riluosanbu 发表于 2017-8-11 15:40
3 ^" h1 B# a, _. v9 U, e奥,理解错了,强度要看基体材料,不能一概而论,镀锌只是改善了表面性能,对吧
% y; x7 N5 l  ]& L6 @
是的。4 w5 y: Y: j" r2 o7 _! }/ H
GMT+8, 2025-4-21 01:23 , Processed in 0.053476 second(s), 12 queries , Gzip On.
