PPM-T322H工业通用压力变送器+ w4 o+ H3 _ Q4 w% c7 J& k" }
& v5 m" r' [0 O* ` H2 C1 E
点击下载5 u( ~6 k$ y' K2 D% j
产品简介:
" ^' v# @8 K7 |7 f. rPPM-T322H系列压力变送器采用经典的薄膜技术,具有准确度高、工作寿命长、适用温度范围宽、长期稳定性好,功耗低、无迟滞、重复性好等特点。耐受频繁压力冲击、振动,高过载,具有高水平的防气穴和防液锤能力,适合各类严酷的重工业环境。
/ |8 I% F5 O2 L产品特点:7 s f' U4 T0 t
高性能、低成本、OEM2 z5 \5 V1 d- Q) i4 j
抗频繁压力冲击! X$ _2 }( ?% T# ?* l8 b$ O
长寿命
+ H1 t9 y2 w* E 宽温区:-40℃~+125℃
# i! o+ V: H' W7 ^( x% n, \ 集成脉冲缓冲器
9 e3 e+ A0 J3 z* m `5 V EMC保护、EMI抗电磁干扰. t- h9 A0 C! l* u' z# @7 l
产品应用:
& v6 r1 G9 l8 `& a( i 电液伺服系统和设备, u. N" h9 D& d0 I: X/ N
液压站、油压机、实验机$ D, O; u y0 n# E3 @( `9 c
各类重型机械、工程机械、农用机械
" \7 O8 c9 @9 { |! B9 | 风电液压和气压控制+ B) L$ S. x6 f
发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车制动系统0 I$ e1 Z8 }1 @2 Z: x' `8 d% ^
液压及气动控制设备,工业过程检测与控制. ^1 ?6 w I/ L8 A5 S9 v/ m* {
泵阀和压缩机. `5 o. C9 u6 I0 _3 I6 U" O+ Y
技术参数:
" r3 [; M6 v5 T1 I8 t4 x被测介质
, |: ?5 z2 F/ K& E$ e气体,液体及蒸汽(对316L不锈钢不腐蚀的流体)2 }* x" E- b ~- u# D _
压力类型+ r$ [0 f: V+ N, h
密封参考压力、通气表压力
! `% `5 G! f+ l7 F0 R量程
5 k9 s) R" ?* g2 c$ I2 s0~10bar、16bar、25bar、40bar、60bar、160bar、250bar、400bar、600bar、
F" c) w% }7 M' ?0 B N- Q 700bar、1000bar! y3 G* x1 l- L' h& g# d
供电电源! M$ C# q5 @! G/ h' _
9-32VDC. f: x/ T( D) ]) i0 c* p# v, t/ \
内置放大输出6 _5 X5 z! W) v" W5 T
4~20mA 、0~10VDC、0~5VDC、1~5VDC、0.5~4.5 VDC 可选择
& ^* A u: ~6 y" L4 k2 s8 H! E0 M; @6 T非线性
' |* }- i! a0 S( [& H! t7 h' r _≤0.25% FS (10bar、16bar、25bar)
$ @( E5 \; e; @' I≤0.05% FS (≥40bar)
) I9 l0 H: E9 _/ P( }4 ^2 j: X重复性
2 P6 ?) x4 p/ S7 O2 k0 Q: \+ [0.1% FS c- k% d4 {) }: c0 v1 |
综合精度
H. I. W; t/ ^# N, e0.5%FS
8 A- Q9 J- t4 @# _" A% Y' _长期稳定性
, { x V3 X# |8 K5 U; }0.15%FS/年
( d' l% w( U5 ~* c1 o; R工作介质温度+ `3 ]7 ~9 b! G- S* `8 s
-40~+125℃
/ W. ?; [ K- k5 y( s- s1 d( W工作环境温度
8 @8 \+ o: i+ u5 [$ S-40~+105℃% ^5 ~/ u$ _# @8 R# m- `" F; v) \
零点温漂
/ r0 `9 M* D2 z* [, J% u$ y4 v≤0.02%FS/℃
6 ?# Y* G! G- t4 x( C灵敏度温漂8 A {) [; h( ?* | j# P# y
≤0.02%FS/℃ % `) v2 F s2 Y* ?% V% i
响应时间8 I& C6 D) }0 x- [6 h) x# t
≤1毫秒(10%~90%)典型值
( z( S+ `+ ^8 K' A5 g7 ^绝缘电阻- M/ E, u& T/ \( ?1 Q* [" A
≥1000 MΩ/100V" @* T" y& y- k6 \- n& @
安全过载压力
! d9 ]5 G9 [6 d% b150%FS (1.5倍满量程)
* m c2 |! x* n6 G破坏压力
8 P5 l$ g+ g) q& K# c8 B500%FS (5倍满量程)
; w$ N7 U. Z7 F, V- Q6 ]# w振动
) p2 s% P0 b; l3 U X9 m# p5~1000Hz,振幅2mm,X、Y、Z每向30分钟,输出变化小于0.2%FS
: c- r: I4 \* U" n" [8 n* ~/ e冲击
/ Y( q3 {, f( C, a& Z# R50g;X、Y、Z三向,每向20ms;输出变化小于0.2%FS
8 @* t1 x- [4 _& p连接方式
1 T+ D* r* N. l9 u. YG1/4外螺纹ED圈密封、M14×1.5外螺纹ED圈密封 或OEM指定
- Y. o' z3 w% J% [4 ` g' s接液材料* y% V# a5 L A0 @
膜片:17-4PH不锈钢,其它:304不锈钢8 G9 [' x; v- i% z b6 s
外壳防护等级
g" x) l) q; |: q; eIP671 W% Y- ?2 @1 ~9 f6 W
电气输出引线4 y6 i, S! E% c& @9 N' P
M12×1接插件、DIN43650接插件(赫斯曼接插件)& v a( e3 O7 V: k
: o; S7 D3 c* x6 \ g9 O$ H
产品尺寸图:8 w$ T( l; {" J4 m: G8 Y# p
& m- V( O* {2 y/ h6 ]( T7 F
接线示意图:- T! t- P1 T3 p- j4 y x8 [9 |
" ?3 h, W/ \6 m9 @$ H+ Y' E( {8 n7 O, f& N' X" Z# |
产品选型表:! [4 i1 o# n4 q- u' f
PPM
, F9 T' @. j# W3 |1 e0 H长沙钛合电子设备有限公司! s" f; B+ L* z- U7 T& X
! U' x6 w$ L& l& f; C" @; c* F
生产内控参数
) y* ]+ H! [7 x7 s- Z2 J& H$ X固定五位(T322H)
4 ]0 t6 Y6 b' ` |# ^/ Z2 V6 n3 A
代号
/ l* M5 a: g- P9 o压力类型6 N; ~9 @' o( V- ~2 W
r4 c4 R- e" p% j7 [) H+ b
G0 J7 ?( y/ m5 C9 b$ U2 S4 ]& P) Q
表压 可不标2 E8 o5 G N6 D: c! s
$ m0 P' g. W R8 c L4 NS0 l7 _% L7 @- N7 p" B* I
密封表压" X+ h {2 H0 Z: }) {/ F
2 E, }+ W/ S8 x/ t4 E
D, D, J$ [5 T: o+ D0 B
差压
8 b- R# @4 J$ L( o/ L
7 M2 ~6 N1 M N( IA& g5 l/ M" _& R+ d8 j
绝压
. O- h0 T! C: m6 Z0 i5 N" V
! x) C+ K2 g" E$ P; s1 M" m0 b代号
, W5 R9 V, M R/ ]2 ^& S 测量范围(量 程)
9 g& }- d+ Y4 b; O0 P; S" b " B" I6 _; }+ o) [$ q
M$ t7 _( X. v: h0 J& b
0~ X MPa5 B& ~& [+ f% m& q
, Y0 o5 t1 c, E6 X. a K; b0 ?1 N. R1 e) F) e* O, C
0~ X KPa
4 }# E* P5 q ^/ w
5 k% z% D: r# g) ?0 I4 c. f P/ v$ T- u+ S, {1 f
0~ X Pa
/ T+ }2 K% w0 S9 b. v8 a8 b ( y; V' l8 {( c/ N1 g/ o
代号8 Q: A$ T4 |$ U6 K/ O# S/ E: M4 f% @
综合精度(线性+重复性+迟滞)
& `" L4 A% _: ?* I$ D ( H' n# W6 T! p. B& @ m `* j& V
1
( R! m1 h' X' U8 L+ _9 G ±0.5%FS
^! e8 G* i$ ~" V6 G, { $ W a1 \: ]2 c0 V2 ^
24 ?2 [; p" R: L b3 k2 M. }* X
±0.25%FS5 J# N0 }& V/ g2 ~
7 {& j3 C$ L* a& U1 P3 U. n
3) C1 ?% D7 A+ a/ f( r6 G
±0.1%FS
" }7 G8 H8 }4 R1 Z3 w. o0 T 8 T# ?# N8 s5 J, D' X `
43 K7 w0 }/ @0 j" U8 C# D* r* g
0.075%
6 S4 M* l Q4 C( L , @ e6 `, Z' J$ g
代号5 k" I9 Y- u/ @) B8 J
信 号 输 出
8 ^+ l' T3 L+ R. s2 z* w
8 D6 T6 Q5 Y5 e0 u, Z% V# h0 tV0
' B; }* Y( G$ W1 e# nmV信号
* y$ Z$ h/ L/ s& b6 _6 w$ o: [
$ J1 l; c$ D5 r$ `% l- aA18 d# F! C+ h+ X6 l3 L# M
4~20mA
9 R2 u6 s, ~' I3 @; P
; y+ y# A+ i7 ~- d+ S0 d$ m# R3 w, _8 J. SV1: U- h, Z5 ? T+ H/ I% |1 k
0~5V DC
+ P/ c- L( ~0 Y& y& l' ^; D 7 z8 s9 o' V$ N" _, v; J9 u
V2
: T+ W* N9 j% R8 A A# D- `9 y1~5V DC
9 I4 c2 w/ }3 `6 v ) R+ S/ O% Z3 l) V
V37 _7 u1 L5 B) k! J5 k
0.5~4.5V DC * H; s8 ^7 G" n h
$ @9 h3 \7 i/ L6 W" a: A3 l
V4
- j+ D. i; X) t0~10V DC 3 @' i& f3 o, A& v5 s0 P
- T6 `2 R0 W4 @# r4 V) ~* {! C5 v+ _A0
: q7 I# ^2 f+ ]; G特殊1 D( t7 M! `7 f' Q. K( t& a
! [- n! h7 H3 \代号
$ a- s2 O: ~( w, w9 t: ] 使用温度
! y1 n4 X8 ~3 t0 {( C
0 u6 V3 H: O$ ^6 K/ D9 k: ^T1
) j7 D7 {) i" \, v" |2 P-10~70℃8 w' R- r1 G0 N$ E+ I2 `; M
" `, G8 {# H% F/ }+ sT2
, c" R/ R9 c) {& x. f% N-25~85℃
5 ~- T, I+ v3 y A' |6 ^8 q0 y
2 y2 Y' }8 N, x$ ] T7 d! B1 H5 f! ZT3
1 Y! q& w3 w% S* ]8 k-30~125℃
+ O, V. Y/ n$ t/ L' e) X( y9 y5 | ' W9 I; I) A5 d% t
T4
! g* f& X0 {: V: ]* I5 I' ]9 ^-45~150℃
6 H0 D" | A& X7 ~1 Y
; S, b3 Z/ L+ h; R5 YT58 R a0 U" L$ ?5 k- B5 l. x% d0 [' {7 ^
-10~175℃
% \" }" r2 S- {1 f
( _! \; l. {( o. e5 RT0
4 F2 V! X$ w) Q. ?& |7 F v0 B) T其它温度标明
0 x* J0 K/ l- E2 W7 K" | 3 ^5 h0 o/ h/ v. Y: w
代号4 k3 K/ L, H8 I0 X y+ i1 Y
供电电压
. V& |4 Z# h. n0 [
* i3 i4 K3 g4 f I- D+ ED1
' G/ b C: @; z2 O6 A5VDC
" z9 L8 v+ j& h( G; t
. o) u* p' B+ ^, B9 U" d: qD2) f# x! ^! H4 R2 x
10VDC0 T& B* s: D& k# C" |
1 t9 h2 |- P+ F0 B' T8 I R6 X
D3
% V9 O& w; o/ f+ p24VDC(9-32)VDC
# p( S3 j5 c/ X# ?8 E 0 S1 ]( G: H+ A& l% W
D0
* U4 I% u5 v; I* d' q8 y% z其它9 y2 T& q8 S. F' ^& Q6 J8 @" }
/ e& f* U( X. ^# O: i) j t
代号
2 S, z5 D- E& ^ w5 L: `0 F" T 接 口 螺 纹: }( h! q) y, h3 `; `8 B
b! t0 q! r7 h$ XM1& W. U8 u: b, N
M20x1.5 外螺纹 P) C+ `: B1 v4 y# {
& D4 S) b5 K, g: i* \$ QM2
* n5 U- U6 | Z zM14 x1.5外螺纹! r- C$ V1 T3 z: e9 ~& M
; V2 {7 u# c1 T' lM3
& B* K% @2 x9 {7 SM10x1 双环密封 _- M- a L+ G" G% [! \" |/ T
- s4 l* A! z/ m( g8 Z* s4 C, ~# C
G1
2 Q! Q8 C p$ @" i# e2 _G1/4外螺纹
" j3 e$ M8 S9 K
0 u: ?0 b% c+ \7 H5 dG2' q3 D$ M7 k3 [7 T/ Z% i9 A" O& v
G1/2外螺纹/ P! D& ~! ^- l
a, D! z$ M# G# u# y IN1/ V! F# v" c- u8 j2 o/ t
1/4NPT
! ^' B6 n9 Y v3 x1 w ) b- r7 m+ t* s' m6 F' A
N24 |) h, V7 s0 @5 C; o4 m% z
1/2NPT
: k) a: Z0 l; \" y
1 \% _( @& f* \$ fF0
. j% S: y5 W$ V/ u其它' U9 p3 i) }9 D) J) w) F3 h
( W, o+ A Z* t* Z# W3 w q$ `代号5 F4 A9 X/ S) }- k+ g# z
出 线 方 式& B: {& y* [ i% n7 _' V
: U' b, J$ j6 R5 VW1
" K8 R# x* _/ a0 O电缆型(IP67,2M)
8 @& k- z: b& g - C) [8 `0 W! |8 L
W2
# Q$ t1 w2 a/ b3 B- Q# [: }5 C& `8 Y赫斯曼插座型(IP65,DIN43650)
2 O/ W' }$ U6 d + S8 s7 o6 ^0 h2 t6 _; I
W0: D( |2 Z' |1 @) D/ D% E# V
特殊% T3 Y" Q, O& O+ Q" s8 N9 ?) d& l
+ H0 v& O' T# k# z8 K7 C* @
代号) v) @, w3 r) [1 F6 t7 t
附加功能
+ N8 `8 a! n+ y# `1 `: N9 P$ D5 u" Z
4 {, e+ h- g0 C# v4 H# r6 ?P1
( [/ b% J$ L* V: g B- P: e普通型
! b, L9 h* A* P. ^) ^+ v( a / z+ I0 V9 `5 a# P6 U4 Q
P2
' N/ p q/ x" ^% D$ r8 B齐平膜型. a6 Z. j$ p* X* u2 u$ U
示例:PPM-S230A-G20M3V0T4D1M3W1P1即为 长沙钛合电子设备有限公司生产的表压,量程为20MPa,精度为±0.1%FS,输出信号为mV信号,温度-45~150℃,供电5VDC,接口螺纹为M10x1外螺纹,直接出线两米的通用型压力传感器。9 o% m1 A; i6 `$ {7 ?
( w% f ^1 C! X, |2 C( y) d, c
长沙钛合电子设备有限公司 0 Z1 s; T! {/ F
联系电话:18974953720
; a: L. D2 o) RQQ:3459414908
0 e+ K' S( l" R6 l |
