查看: 2865|回复: 8
请问下这是什么专利?
发表于 2017-8-11 09:01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 d. y" P, j: f$ @+ ~4 Z' g
发表于 2017-8-11 09:42:35 | 显示全部楼层
实用新型
发表于 2017-8-11 10:12:44 | 显示全部楼层
按这个号网上一查不就知道了?
发表于 2017-8-11 10:19:02 | 显示全部楼层
本发明公开了一种射蜡装置,包括控温装置、压蜡装置和射嘴;控温装置包括水泵、冷却器、保温水箱、控温管和感温探头,控温管包括从内到外依次设置的内层管道、中层管道和外层管道,内层管道一端和外层管道一端都与冷却器通过第一保温连接管连接,内层管道另一端和外层管道另一端都与保温水箱通过管道连接;压蜡装置包括压蜡油缸、连通管、压蜡活塞、进蜡单向阀和压蜡缸,中层管道一端通过出蜡管道与连通管连接,感温探头设于控温管上。本发明通过由压蜡油缸、连通管、压蜡活塞、进蜡单向阀和压蜡组合的结构,这样的结构简单,整机管路简洁,射蜡时的压力一致,保证在工作过程中能够准确的控制射蜡量一致。
发表于 2017-8-11 10:20:35 | 显示全部楼层
上面写了实用新型专利号啊
 楼主| 发表于 2017-8-11 10:27:34 | 显示全部楼层
游离缙云 发表于 2017-8-11 10:19
! R: K6 E* J# M- m本发明公开了一种射蜡装置,包括控温装置、压蜡装置和射嘴;控温装置包括水泵、冷却器、保温水箱、控温管和 ...
4 a+ f" Z% ]$ A- v; ?
谢谢查找!
( H1 I' A- u3 f
发表于 2017-8-11 15:41:03 | 显示全部楼层
实用新型基本都是已经有的东西
发表于 2017-12-8 17:01:00 | 显示全部楼层
本实用新型公开了一种射蜡装置,包括控温装置、压蜡装置和射嘴;控温装置包括水泵、冷却器、保温水箱、控温管和感温探头,控温管包括从内到外依次设置的内层管道、中层管道和外层管道,内层管道一端和外层管道一端都与冷却器通过第一保温连接管连接,内层管道另一端和外层管道另一端都与保温水箱通过管道连接;压蜡装置包括压蜡油缸、连通管、压蜡活塞、进蜡单向阀和压蜡缸,中层管道一端通过出蜡管道与连通管连接,感温探头设于控温管上。本实用新型通过由压蜡油缸、连通管、压蜡活塞、进蜡单向阀和压蜡组合的结构,这样的结构简单,整机管路简洁,射蜡时的压力一致,保证在工作过程中能够准确的控制射蜡量一致。
$ U4 l3 R' E/ c上文是摘要,检索专利可以根据专利号,在soopat等免费数据库中检索。
发表于 2017-12-8 17:12:08 | 显示全部楼层
实用专利就是本来有的,然后改进下就可以申请专利
GMT+8, 2024-11-27 16:38 , Processed in 0.052860 second(s), 17 queries , Gzip On.
