查看: 6820|回复: 11
伞齿轮和螺旋齿轮怎么画?
发表于 2017-8-10 17:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
        solidworks锥齿轮可不可以按照圆柱直齿轮 把大端面拉伸到一点,哪一点跟分度圆直径形成一个圆锥,在从大端面选取一定距离切除就基本形成锥齿轮,但是这个大端面 模数跟锥齿轮背锥模数不一样,斜齿轮就是把拉伸或者放样过去旋转,或者用变直径螺旋线,有没有人试过。
发表于 2017-8-10 19:37:23 | 显示全部楼层
这个不是有模块直接调出来数模来的吗,不需要自己造型的吧
发表于 2017-8-10 21:49:21 | 显示全部楼层
完全错误。你先看看伞齿轮齿形有几种。
发表于 2017-8-11 09:30:48 | 显示全部楼层
用SW插件,不需要自己画。
发表于 2017-8-11 10:57:52 | 显示全部楼层
获得齿面坐标点,再建模
锥齿轮 跟螺旋齿轮 那么多个参数怎么获取,计算多麻烦  发表于 2017-8-11 23:31
发表于 2017-8-11 16:43:09 | 显示全部楼层
这个可以用插件~~~
 楼主| 发表于 2017-8-11 23:21:15 | 显示全部楼层
插件不一定都有, 或者把 标准圆柱齿轮 放样到一个锥点
 楼主| 发表于 2017-8-11 23:30:02 | 显示全部楼层
那个锥齿轮 可是渐开线曲面 轮廓,而且是一个渐开线基圆 跟渐开线长度都在变化的,你这个模型不是很费劲,锥齿轮跟斜齿轮,不就是一个基圆柱,变成基圆锥,直渐开面变成 一个绕着圆柱的曲面在就是基本成型面跟发生面 由原来的圆柱变成圆锥,直线变成曲线,产生的曲面。
发表于 2017-8-12 02:10:18 | 显示全部楼层
见照片
发表于 2017-8-14 13:12:58 | 显示全部楼层
楼上的什么插件?能否上传个让大家下载用用么?
GMT+8, 2025-4-24 23:24 , Processed in 0.086180 second(s), 19 queries , Gzip On.
