查看: 5193|回复: 9
开个帖子交流下无损检测的问题
发表于 2017-8-10 14:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
开个帖子交流下无损检测的问题,平常主要做射线、超声、泄漏检测、真空方面的,相信很多设计人员在写设计要求的时候会涉及到无损方面,特别是焊缝质量检测,真空腔体的密封性检测,可以提供一些建议,来这里主要是想向大家学习机械设计和加工工艺,互相交流,挣点积分,下载资料
: Y8 z; _6 E. k: H
发表于 2017-8-10 17:40:50 | 显示全部楼层
我们涉及到真空漏率检测,大概在10-10Pa·m3/s,用的氦质谱仪检测。现在有更便捷且实惠的办法么?
发表于 2017-8-10 18:18:29 | 显示全部楼层
曾经组装一台无缝管无损探伤,带个7000*4000)1000的水槽。
发表于 2017-8-10 19:28:09 | 显示全部楼层
无损检测是指在不损害或不影响被检测对象使用性能,不伤害被检测对象内部组织的前提下,利用材料内部结构异常或缺陷存在引起的热、声、光、电、磁等反应的变化,以物理或化学方法为手段,借助现代化的技术和设备器材,对试件内部及表面的结构、性质、状态及缺陷的类型、性质、数量、形状、位置、尺寸、分布及其变化进行检查和测试的方法  。
发表于 2017-8-10 20:37:58 | 显示全部楼层
我们公司一般氦检检微漏,干式检漏检大漏。若微漏则充气泡水找气泡。行业——汽车热系统
 楼主| 发表于 2017-8-11 08:54:56 | 显示全部楼层
机械——菜鸟 发表于 2017-8-10 20:376 V; j; n! j$ D
- v4 k, a& J) f  M% R% ?- a; z/ f
我们这里一般是真空设备,要求都比较高,氦检漏一般都是1.0E-9pa·m3/S这样,基本都是氦质谱检漏,工况为内压的,直接打压外面抽真空氦检漏,要求低的 才会用吸枪或者水压,气压看泄漏1 d4 h; {' b. u( z
发表于 2017-9-15 11:41:35 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-8-10 18:18
( z2 |4 n+ c) L3 M- h  S" Y8 w, a曾经组装一台无缝管无损探伤,带个7000*4000)1000的水槽。
6 z3 P+ A( h+ @4 b! ?: V3 ~$ o有图纸吗, q1 Q/ P. c( h: M4 c8 c2 E
肯定有,但不会流出  发表于 2017-9-15 12:13
发表于 2017-9-17 09:01:24 | 显示全部楼层
超声法测残余应力就是无损的,可以与我联系QQ6084622
发表于 2018-3-26 15:25:05 | 显示全部楼层
机器视觉就是无损检测,可以检测焊缝大小,气密性检测、尺寸、外观缺陷、色差、定位等等 需要可以电话咨询:13798190649
GMT+8, 2025-4-11 02:51 , Processed in 0.078063 second(s), 18 queries , Gzip On.
