楼主: 老鹰
摩拜单车,轮胎上为何打了好多小孔
发表于 2017-8-10 17:31:43 | 显示全部楼层
摩拜和小黄车互相攻击时,就拿这个轮胎说过事
发表于 2017-8-10 18:47:19 | 显示全部楼层
搞实心胎的思路还是很正确的,你看小黄车光在轮胎上的故障就很高
发表于 2017-8-10 19:12:29 | 显示全部楼层
摩拜单车的车轮均不用充气,这是为了保证使用寿命他们特意采用的方式。摩拜的几款车主要有两种轮胎,一种是实心轮胎,一种是打孔轮胎;寿命时间均很长。
发表于 2017-8-10 20:51:35 | 显示全部楼层
这种类型的轮胎现在推出了一种汽车上用的,估计以后会推广开来吧
发表于 2017-8-11 16:29:00 | 显示全部楼层
这个材料应该是TPU,热塑性弹性体,和轮滑的轮子是一种材料,弹性很好,也很耐磨。
这种材料成本高吗?当然批量很大。  详情 回复 发表于 2017-8-11 17:17
 楼主| 发表于 2017-8-11 17:17:32 | 显示全部楼层
715840386 发表于 2017-8-11 16:29
8 m, Y5 y9 T3 p  C  w这个材料应该是TPU,热塑性弹性体,和轮滑的轮子是一种材料,弹性很好,也很耐磨。
5 U* q/ W8 M1 ^0 q- i' s& ^这种材料成本高吗?当然批量很大。9 e4 W+ `  D, X7 O, D
发表于 2017-8-12 10:30:01 | 显示全部楼层
应该是为了减重,减震用吧
发表于 2017-8-14 09:12:25 | 显示全部楼层
狙击手 发表于 2017-8-10 14:14
* B0 M' k8 d) k0 w. R) ?4 N4 C/ d以后有三D打印的,磨损了就再加一层。终身免维护,再过几年就出来销售了,好像是米其林的。
; j' |+ h. n9 ^# {0 c% M再加一层就不是维护了吗
发表于 2017-8-14 14:18:02 | 显示全部楼层
查了一下,网上说材料是TPE。都是热塑性的,没接触过,不太了解,查了一下两种材料的区别:6 J# W1 z$ Z( c+ N; H: j
' J  @3 m! _- c% g# p! [0 TTPU的特点就是强度高,耐磨性好,这两点是其它TPE材料不能替代的!TPU的耐磨、强度性能要比TPE好很多,但是手感没有TPE好,目前TPU最软的硬度大概做到60A。TPU的主要特性有:硬度范围广,而且随着硬度的增加,其产品仍保持良好的弹性和耐磨性、机械强度高、耐寒性突出、加工性能好、耐油、耐水、耐霉菌、再生利用性好。
2 ]9 Z7 D; T/ \& u+ u
7 C2 p" L# t9 W* c) t( S
# d. V! J8 A7 e1 J9 ^" M8 e  TPU的用途:汽车部件、机械•工业用部件、各种齿轮、防震部件、盖类、连接器、橡胶筛、印刷胶辊等,鞋类:女士鞋后跟、滑雪靴、安全靴、高档鞋底,管材•软管等等。TPU的主要特性有:硬度范围广,而且随着硬度的增加,其产品仍保持良好的弹性和耐磨性、机械强度高、耐寒性突出、加工性能好、耐油、耐水、耐霉菌、再生利用性好。汽车部件、机械•工业用部件、各种齿轮、防震部件、盖类、连接器、橡胶筛、印刷胶辊等,鞋类:女士鞋后跟、滑雪靴、安全靴、高档鞋底,管材•软管等等。
  ?. V- v1 ^3 B: n& E# V: j- ~1 X8 H/ N% n# ]
  TPE相比TPU在高硬度下的弹性损失比较大。
: J# h. l8 h, e, A: s/ s, G' R2 p# B, C
  TPE英文名称ThermoplasticElastomer的缩写,意思是热塑性弹性体,是一类具有塑料塑性及橡胶弹性的特殊功能性材料。
+ D0 n0 W  _* r$ N8 R0 e3 E2 i" k* u" O6 o/ k
  TPE为热塑性弹性体的通称。根据材料组成结构单元的不同,TPE弹性体主要分为,聚苯乙烯系弹性体TPS,热塑性聚氨酯TPU,PP与三元乙丙共混改性热塑性动态硫化弹性体TPV,热塑性聚酯弹性体TPEE.因这几类热塑性弹性体中最常见,应用最广,使用量最大的是TPS类热塑性弹性体.
2 o( |# [( D8 H! i% O; e$ `1 S! X0 a: y
, R: ~( g% w6 |( {& m  R  TPE相比TPU在高硬度下的弹性损失比较大。TPU的特点就是强度高,耐磨性好,这两点是其它TPE材料不能替代的!TPU的耐磨、强度性能要比TPE好很多,但是手感没有TPE好,目前TPU最软的硬度大概做到60A。
4 m! ~1 E4 J# A6 l( D; R0 }! Z2 \6 _7 Z# G2 R- ~
  TPE燃烧有比较好闻的芳香味,TPU属于聚氨酯,燃烧有略刺激的氨的异味,TPU燃烧时有轻微的爆炸滋滋声。另外通过硬度也可判定,硬度很软的为TPE。TPE可以做到0A-95A,TPU最低硬度在60A以上。* ?' \/ P" m/ I( H0 A
发表于 2017-9-6 14:41:14 | 显示全部楼层
实心轮胎,成本高,维修成本低,性价比高。! a7 ]1 g  N+ r- r
GMT+8, 2024-11-25 11:23 , Processed in 0.055369 second(s), 19 queries , Gzip On.
